Аккумулятор
Vova
nigdave
202 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:13 | Сообщение # 1631
вот у меня проблемы с запуском на горячую, стартер еле вращает, грешу на акб, на холодную хорошо крутит.
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:15 | Сообщение # 1632
nigdave, похоже на проблемы стартера - износ втулок якоря, но это в другой теме, тебе туда http://transit-club.com/forum/19-160-1
Сообщение отредактировал iskander - Вторник, 19.07.2016, 20:16
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:15 | Сообщение # 1633
еще вопросик влезит ли 100амп аккум под капотное пространство?
san_san
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:49 | Сообщение # 1634
nigdave, хорошо влезет только джиповая сотка, обычная в теории тоже влезет но придется поработать чтоб воткнуть
MadMaks
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:06 | Сообщение # 1635
nigdave, джиповская Варта 95ка влазит, только площадку чуток разогнуть нужно будет если развернуть площадку поперек арки то влезет и больший обычный.
nigdave
202 поста
Дата: Четверг, 28.07.2016, 07:31 | Сообщение # 1636
Тогда придется и провода длиннее делать?
san_san
Дата: Четверг, 28.07.2016, 08:28 | Сообщение # 1637
nigdave, зачем?))) хватит
MadMaks
Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:30 | Сообщение # 1638
Хватает штатных
nigdave
202 поста
Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:13 | Сообщение # 1639
Поставил вот такой винтовой выключатель массы, я уже писал раньше, при включении его бортовая система все равно питается, то есть полностью не отключается. Перекинул минусовой провод с нижнего болта стартера на верхний. По началу машина заводилась, а когда проедешь достаточно то аккум еле крутит, снял этот выключатель и поставил все как было, и аккум стал крутить как раньше без проблем.
MadMaks
Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:22 | Сообщение # 1640
Странная штука, ты уверен что это выключатель?
