Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:21 | Сообщение # 1741
В твоих широтах и один аккум 80ка или 100ка 3 зимы должен отходить. У меня Баннер 88й (красный, с клеммами на обе стороны) 4 года отходил.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:35 | Сообщение # 1742
Цитата MadMaks ()
Прочитал всю тему. Но вопрос о выборе производителя акб не отпал.
И не отпадет, это сложный вопрос , на который тебе никто не даст четкого ответа. Можно взять бош, который через год--два умрет(не оригинал конечно), а может попастся курский который будет служить верой  и правдой, бренд это не самое главное: при покупке нужно обратить внимание на год выпуска, замерять напряжение, оно должно быть не менее 12,6-12,7в, и самое главное--проверить нагрузочной вилкой, это главный показатель исправности и емкости батареи.  Олег извини, блин выделил цытату, а нарисовался почему ты, а переписывать лень.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 13.11.2017, 19:40
3111 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:00 | Сообщение # 1743
Всем привет! Кто что скажет про АКБ  "ZAP" польский? Сегодня прикупил. 80ah, 760 пусковой ток..Были Топла и Варта, но они дороже....
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:10 | Сообщение # 1744
Димарик, лучше будет чем все отечественные.
3111 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:29 | Сообщение # 1745
Вот и я так подумал....Были ещё Зубры и Волаты....но....рука не поднялась платить за них
Oss Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:01 | Сообщение # 1746
Начали  дохнуть родные аккуляторы. 6 лет. Стоит ли поменять их местами после зарядки?
Транзит 2013 гв. 2,2 л. 124 лс. пассажир.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:12 | Сообщение # 1747
Смысла особого нет,думаю лучше купить новые,6 лет большой срок...Правда один аккумулятор для того чтоб заводить машину,а другой вспомогательный чтоль.Совет,купи новые,а то зимой можно хапнуть проблем wink
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 18:10 | Сообщение # 1748
Купил месяц назад АКБ вега , так как прежний уже не крутит двиг , пять лет отработал . Старый 100а, и новый 100а.Свечи накала нет.(((
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 20.11.2019, 12:02 | Сообщение # 1749
Рауль, у меня изначально с завода было такое раздельное подключение аккумуляторов - то есть машина заводилась на одном, а уж далее подключался второй. Так вот я наоборот отключил эту систему, подключил толстые стартерные провода к вспомогательной АКБ (изначально там были тонкие), и просто запараллелил обе АКБ. Теперь стартер крутит, как скаженный. В любой мороз.
Всё таки суммарный пусковой ток обеих батарей, даже с невысокой ёмкостью (например 70-75 А.час), будет всегда больше, чем у одной. Даже если эта одна батарея имеет большую ёмкость - 100 или более А.ч. (хотя с такими размерами её тяжело впихнуть в подкапотное пространство).
Впоследствии я на другой машине, где изначально был только один аккумулятор, реализовал подобную систему. Правда на разборке пришлось прикупить площадку под АКБ. А место под неё на левом брызговике с резьбой под крепёж есть на всех машинах.
С повышенной ёмкостью каждой АКБ в таком случае можно не заморачиваться (следовательно, и цена за каждую батарею будет ниже). Вполне подойдут 60-65 Ампер-часовые АКБ. Хватает "за глаза".
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.11.2019, 13:20
Pinguin Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 20:48 | Сообщение # 1750
Всем Морген!))Господа,у меня на Евролайне стоят штатно 3 АКБ,2 под моей жопой,и один под очком пассажира.Какой из них основной и отвечает за запуск дрыгателя?СПС
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
