Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 21:45 | Сообщение # 1821
Цитата anisim86 ()
авто всегда стояло по два аккума.лет 15-20 назад новых аккумов хватало на 4-5 лет лет(
У меня Варты по 6 лет служили , wink И ещё б служили ,если б не зима wink Я кстати одним знакомым по 500 рублей продал АКБ 6 летние ,они потом на них ещё по паре лет откатали ,то есть 2+2=4 ,на бензиновом движке wink Я б и ща купил,но отговорили,прям все отговаривали кругом...
Добавлено (11.12.2022, 21:47)
Цитата Trans025 ()
А верить или не верить незнакомым продавцам - вот в чём вопрос
Ну,если что,у меня есть wink Знакомые продавцы ... wink А так смотришь на Авито профили ,чтоб было от 3 лет и масса отзывов,вот и все ,я массу покупал всего ,но мне проще ,как Анисима,сам понимаешь wink
Добавлено (11.12.2022, 22:01)
Кстати мало кто знает одну штуку про аккумуляторы,если вы повредите или уже купите АКБ с царапиной на любой из наклеек на АКБ ,то автоматически слетаете с гарантии,будьте внимательнее,покупать АКБ обязательно с идеальными наклейками ,ну и вообще ,чтоб в идеале были...,чисто внешне...А на многие АКБ есть гарантия от 4 лет, например,на тот же Tab...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 11.12.2022, 22:02
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:04 | Сообщение # 1822
anisim86, не совсем понял твой вопрос. Конечно, если у тебя есть на подмену хорошая батарея (что обычно редко бывает), и ты обнаружил выход одной АКБ из строя - конечно лучше сразу её заменить.
Ну а если нет на подмену исправного аккумулятора? А ехать надо!
Что делать? Вроде бы напрашивается простой вывод - снять неисправную батарею и ездить, пока не купишь новую. А что делать с плюсовой клеммой, которая болтается? Она ведь под напряжением! И эта цепь не защищена никакими предохранителями.
То есть при случайном касании этой клеммы (даже если её замотаешь изолентой) горячих деталей двигателя изолента оплавится и произойдёт К.З. Ну и как последствия - выход генератора из строя, возможный выход второй, исправной  батареи из строя. Ну или худший вариант - пожар!
Поэтому моё предложение такое - плюсовая (самая "опасная" клемма) остаётся на месте и надёжно закреплена на неисправном, но уже отключённом от сети аккумуляторе.
Минусовая клемма, которая в данном случае не имеет никакого на себе потенциала и представляет по сути просто железяку, подключённую к массе - отведена в сторону. Можно её ничем не заматывать. Главное - прикрепить, что бы во время движения не попала под движущиеся детали (ремень генератора, ремень ГУРа). Да и просто что бы не касался этот минусовой кабель горячего выпускного коллектора (если речь идёт об батареи, расположенной на левом крыле машины).
Ну вот и всё!
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 11.12.2022, 22:06
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:05 | Сообщение # 1823
Кстати у TAB есть ещё бренды: Topla, Vesna и Starter Vesna,ну думаю про Топлу вы все слышали ,она стоит дешевле Tab ,как бы Tab ,это у них премиум ,потом Топла wink
Добавлено (11.12.2022, 22:06)
Trans025, Я кстати частенько меняю АКБ местами  wink Так лучше  wink
Добавлено (11.12.2022, 22:09)
Кстати весь у тоже можно купить при желании,но сложно wink
1585 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:09 | Сообщение # 1824
Рауль, а как эти все бренды "чувствуют" в России сейчас, в условиях санкций? Или это старые запасы?
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:10 | Сообщение # 1825
Прекрасно себя чувствуют ,при том абсолютно любые бренды wink
Добавлено (11.12.2022, 22:12)
Trans025http://tabrussia.ru/ на самом деле,топ производитель АКБ ,фирма существует очень давно,передовые технологии,качество и так далее,ну я надеюсь  smile
Добавлено (11.12.2022, 22:13)
И что важно ,у них всего три завода ,два в Словении ,а один в Македонии,других нету,чистейшая Европа,сейчас таких мало wink
Добавлено (11.12.2022, 22:14)
Гарантия 4 года,если че wink
Добавлено (11.12.2022, 22:17)
Ещё посоветую АКБ Banner ,вроде делают только в Австрии , akkymyлятopы Banner бoльшиmи пapтияmи нeизmeннo зakyпaют знameнитыe aвтoпpoизвoдитeли («Kpaйcлep», «БMВ», «Фoльkcвaгeн», «Mepceдec-Бeнц», «Mицyбиши», «Вoльвo», «Ayди», «MAН» и . Короче их многие производители ставят в оригинале  wink
1585 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:21 | Сообщение # 1826
Рауль, да, сами батареи работают немного в разных условиях. Разница совсем чуть-чуть. Главное отличие - у батареи на правом крыле плюсовой кабель короткий, а у батареи на левом крыле - раза в три длиннее.
Следовательно, при запуске правая батарея более нагружена.
Ну и левая батарея всё же ближе к выпускному коллектору (и к турбине,если она есть). То есть сильнее нагревается. Так что смысл перемены мест реально есть.
Но разница эта незначительна.
Это как старые советы по перемене мест колёс - помнишь в старых книгах были советы и схемы по перемене мест колёс?
Я наверно человек ленивый, поэтому местами батареи не меняю. Но раз год откручиваю крышки банок и добавляю при необходимости воду.
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:22 | Сообщение # 1827
https://www.bannerbatterien.com/en/Home
Добавлено (11.12.2022, 22:22)
Вот про Баннер wink
pavelk29 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 17.12.2022, 20:13 | Сообщение # 1828
всем привет , подскажет может кто,  встанет аккум 100ач размером 350×180 под сиденье? есть у кого опыт , один  75 который пусковой правый умер походу  . есть ли смысл ставить с большой ёмкостью? холода настали  стартер стал откидывать бендикс изаа просадки по напруге. подкидывал аккум на крокодилах двигло запускалось
Сообщение отредактировал pavelk29 - Суббота, 17.12.2022, 20:14
Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:17 | Сообщение # 1829
Какого года машина? Я так понимаю у вас два АКБ? И сколько денег есть на них? Рассмотрите бренд Tab или Topla,один и тот же бренд ,но Tab типо премиум у них... Естественно,чем больше ампер час тем лучше,но важен и какой пусковой ток wink
Добавлено (17.12.2022, 22:27)
Цитата pavelk29 ()
350×180
Я нашел и ниже 175 мм ,но 92 а/ч и пусковой ток 850 wink
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:32 | Сообщение # 1830
Я уже писал по моему,как то,в дизеле самое главное ,это ТЕПЛО! Если есть возможность,как то подогреть картер (я например под поддон ставлю обогреватель) То проблема сама по себе сразу исчезнет...первый раз прокручиваешь,секунду,вторую,ждёшь 45 секунд,и автомобиль работает,как часы!
Добавлено (17.12.2022, 22:37)
Поэтому и свечу "накаливания не довожу до ума",не работает "зараза",ну и хрен с ней ,при наших зимах-то!!
Добавлено (17.12.2022, 22:39)
А в Ленинграде так вообще..в восьмидесятые такие морозы были,что "мама не горюй",а "счас",как пишет" брат" по Монголии,Сочи ,да и только!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
