Аккумулятор
Vova
sashalesh
234 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 13:47 | Сообщение # 1181
Цитата ярос_лав (  ) в АГМный воду ??? ета шота новаё... АГМ -устроен упрощенно как детский памперс Тот же электролит в пористой основе Он впитывает воду только медленно :(Есть опыт восстановления вот и пишу  Добавлено (05.02.2014, 13:43) --------------------------------------------- Опыт по обслуживанию промышленных АКБ разных типов гелевых, AGM ,щелочных.... Добавлено (05.02.2014, 13:47) ---------------------------------------------
Цитата ярос_лав (  ) Супергуру Ну я конечно не супергуру...
транзит 1997г 2,5дизель
MIXOH
Дата: Среда, 05.02.2014, 13:47 | Сообщение # 1182
Цитата ярос_лав (  ) в АГМный воду ??? ета шота новаё... А почему нет....что смущает то?
sashalesh, Полностью подтверждаю, тоже есть некоторая практика, не в промыленных конечно масштабах но.... Насчет памперса пожалуй самое наглядное объяснение.
Цитата sashalesh (  ) Ну я конечно не супергуру... Это совершенно неважно, ведь эти звания не более чем показатель количества сообщений на форуме, причем не обязательно полезных Так что просто не обращайте внимания на эти "звания" так сказать
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:37 | Сообщение # 1183
MIXOH, ну на твоё звание грешно не обращать внимания А по теме: ношу АКБ домой, подзаряжаю маалым током - с утра запуск с пол-тыка... Вчера поленился, Т= -5 С, как результат крутит но молчит Т.е. топливо на свечу не поступает, не продавливает ТНВД на малых оборотах... Как то так.
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:05 | Сообщение # 1184
Yavpator, да просто поршни вяло шевелятся...-5 смешно-пора на грузила аккумулятору
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:49 | Сообщение # 1185
Мужики, здарова всем! Сутки читаю эту тему и уже голова кругом... Хочу услышать ваши советы. Спасибо что не пройдете мимо! И так, машина работает по городу на коротких расстояниях. Постоянно заводится раз-50 в день. Стартер БОШ(пока). Что в моем случае будет лучше, одна например 100ah или две по 70-77ah? Насколько в таких режимах будет успевать заряжаться АКБ и будет ли вообще?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:53 | Сообщение # 1186
vladya, думаю,хватит одной "сотки". Если исправны мотор и стартер,то пуск занимает пару секунд. Пусть пусковой ток 500 А.Время 2 сек или 1/1800 часа. Расход энергии за пуск 1/4 Ач. Генератор мгновенно восполнит эту потерю.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 17.11.2014, 20:53
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:02 | Сообщение # 1187
Цитата черный_чак (  ) думаю,хватит одной "сотки". Если исправны мотор и стартер,то пуск занимает пару секунд. Пусть пусковой ток 500 А.Время 2 сек или 1/1800 часа. Расход энергии за пуск 1/4 Ач. Генератор мгновенно восполнит эту потерю. С этой физикой - математикой соглашусь однозначно , но лично бы я подзаряжал аккум хотя бы раз в неделю. Для профилактики и спокойствия. Особенно в осенне зимний период.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:16 | Сообщение # 1188
Vladya, у меня машина работает в таком же режиме. Два года назад купил по совету товарища польский Fiamm "сотку", он по размерам идеально стал в штатное место под сиденьем. За два года никаких проблем с ним не было, машина круглый год стоит на улице! Самое минус было кажется около -28, завёлся и "помогал" ещё соседям успеть на работу). Потом поили чаем с плюшками))) Но соглашусь с Чёрным Чаком, перед холодами лишним не будет погонять на малом токе (для него хватит 4-5 ампер) с утра и до..., там зарядное само скажет когда достаточно! Удачи в выборе!
Ford Transit, 2000г.в.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:19 | Сообщение # 1189
черный_чак, Хорошо бы! А то два как то по деньгам ни-ни, а так хочется для уверенности. Присматриваю сейчас модели. Впечатлило и твое видео с А-mega. Пока мне эта моделька симпатичная :
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:20 | Сообщение # 1190
Точнее как сказал kropa.
