Аккумулятор
Vova
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:29 | Сообщение # 1191
kropa, Спасибо, учтем совет! denisok7, Я тоже думал новый перед установкой прогнать или фирму при приобретении попросить. Но у нас с тобой Транзиты немного разные, думаю у мой будет более капризный зимой... Можно сказать летний...  Добавлено (17.11.2014, 21:29) --------------------------------------------- И у, Вовы, красота с запуском:
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:39 | Сообщение # 1192
vladya, ВСе выше правы!! Есть возможность заряди. Такой акум купил летом вынуждено в чужом городе, старый замкнул, Украина маленькая - родичи посоветовали. Когдато описывал посадил в 0 подогревом фильтра , зарядил пока доволен. ПРоизводство Константиновка, как ни странно сейчас эту модель хвалят.
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:41 | Сообщение # 1193
Vladya, уточняй при покупке, мой был заряжен и при мне вилкой нагружали! И обрати внимание на гарантию и обслуживание! По умолчанию думаю будет хороший тот, на который есть гарантия два года! На мой Fiamm было два года!
Ford Transit, 2000г.в.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:45 | Сообщение # 1194
Цитата denisok7 (  ) И обрати внимание на гарантию и обслуживание! По умолчанию думаю будет хороший тот, на который есть гарантия два года! Не просто это. Мы тоже когдато верили в Светлое будущее.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:50 | Сообщение # 1195
Kramatorsk, denisok7, Я беру только у них последние 10лет http://www.m-start.com.ua/index/0-3 С гарантией у них проблем нет. Однажды по гарантии в один год замкнула банка через месяцев 8-9 так поменяли на новый. А по поводу в два года гарантии я думаю тут и от производителя зависит сколько он им дает.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:57 | Сообщение # 1196
vladya, Реклама? Шутка . Мне пока не надо. Я летом разорился на акум.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:01 | Сообщение # 1197
А кто знает на сколько высаживает сигналка АКБ зимой? Я прошлой зимой так плохо заводился что просто все выключал и снимал клемму.Добавлено (17.11.2014, 22:01) --------------------------------------------- denisok7, Блин, а твой Fiamm не скромно таки стоит!!!
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:06 | Сообщение # 1198
vladya, По вольтметру у меня больше вольта за пару дней теряется. Сейчас после просадки в ноль в гараже тож клему снимаю.
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:19 | Сообщение # 1199
В прошлом году я брал другу за 1100грн. на авторынке в Луганске! Себе взял в 2012 за 900 кажется, точно уже не помню. Сколько сейчас? Исходя из роста зелёного наверно около 2000?Добавлено (17.11.2014, 22:19) --------------------------------------------- Vladya, зимой сигналка за ночь сажает неслабо, могу предположить, что за неделю простоя морозов -10 и ниже посадит так, что не заведёшь!
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:19 | Сообщение # 1200
denisok7, УТЕТАТ? http://mir-akb.com.ua/akkumul....50a-apx или http://mir-akb.com.ua/akkumul....70a-apx
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 17.11.2014, 22:21
