Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:14 | Сообщение # 1221
Фелuксfriends
Ford Tranzit 1994 2,5D
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:50 | Сообщение # 1222
Брал в середине сентября, CHEMPION 105 \920пуск....с отдачей старого акб вышел в 1000гр
Дата: Вторник, 18.11.2014, 01:06 | Сообщение # 1223
Подскажите пожалуйста на зиму какой емкости аккамулятор брать ..на сколько ампер и ток холодной прокрутки   ..стоять будет 1 аккамулятор.форд транзит 93г.дизел 2.5.коротыш.
Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:37 | Сообщение # 1224
Чем больше - тем лучше. Лишь бы влезло по крепежу  wink .
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:27 | Сообщение # 1225
А вот действительно! Если брать аккумуляторы 100ah, по пусковым какие лучше брать или не драть? Например, 850А это самый распространенный, а вот, черный_чак, крутил 100ah-950А(если я не ошибаюсь) и завелся в -20 без свечи и подогрева. Считаю что это довольно круто!!! cool на что же людям рассчитывать если 850А к примеру возьмут?
Добавлено (18.11.2014, 19:27)
Вот видео, черный_чак, крутит 100ah-950А(если я не ошибаюсь) и завелся в -20 без свечи и подогрева.
Сообщение отредактировал vladya - Вторник, 18.11.2014, 19:05
Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:06 | Сообщение # 1226
Да,это моё видео.Тогда стоял новый АКБ А-Мега.
Сейчас такому же аккуму скоро два года.проверил остаточную ёмкость-всего 40 Ач. sad
Поставил на КТЦ.Хорошо,если догоню до 70 Ач.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:20 | Сообщение # 1227
черный_чак, Быстро как то... Может на подделку попал? http://megatex.ua/ru/production_akb/caution_fakes.html
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:24 | Сообщение # 1228
Да не...Аккумы у меня долго не живут два года и всё.
Решил поступать как в анеке:каждый год новую Исту брать,на 60...65 Ач. biggrin
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:09 | Сообщение # 1229
Цитата vladya ()
Быстро как то...
Уже давно слышал: Одна зима два лета, а дальше как повезёт.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:44 | Сообщение # 1230
Ну хоть в первую зиму я надеюсь от новой 100ah 950A я получу удовольствие от без проблемного запуска? unsure
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
