Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:45 | Сообщение # 1231
Не. Зависит от производителя, недозаряда, емкости аккумулятора, циклов разрядки в ноль (пару раз достаточно, чтоб потерять половину емкости), вибронагружености, утечек тока и прочего. Варта и бош, служат в два раза дольше аналогичных аккумов, но и стоят в два раза дороже. При покупке,  можно ориентироваться на вес аккумулятора. Тяжелее - ,как правило, долговечней. К сожалению, на этикетках часто врут про реальный вес аккумуляторов.((
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:51 | Сообщение # 1232
так можно самому взвесить! Главное я так думаю чтобы амперы не завышали реальных... cool
Добавлено (19.11.2014, 21:51)
Tundra, у нас зимы -25 это потолок и то неделю всего, а так -10 до -18 в основном...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:58 | Сообщение # 1233
Цитата vladya ()
Ну хоть в первую зиму я надеюсь от новой 100ah 950A я получу удовольствие от без проблемного запуска?
Я тож надеюсь, а хотелось бы лет 5, лучше больше smile . С приобретением тебя! Ты в курсе что на необмытый товар гарантия не распространяется? cry
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1234
Да не купил я еще! Вы что, пока собираю ГРОЩі... wink
1255 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1235
 Можно и руками. Хорошие, порадуют значительно большей массой, но меньшими пусковыми.
 Перед установкой, ЖЕЛАТЕЛЬНО, разрядить аккум галогенкой и зарядить. Заодно прикинуть реальную емкость.
 У тех, что кичатся большими пусковыми, они быстро сбегают. Первый год - крутят хорошо, это да, потом на выброс как Чак делает. Единственное, что 65А маловато для транзита, мое мнение. Не завелся за минуту - кури бамбук, приплыли. Второй попытки не будет.
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1236
Аккум полностью зарядил,сейчас второй КТЦ делаю,разряжаю.
Порог 40 Ач уже перешагнул. tongue
За выходные хочу сварганить  "моргалку" для зарядки аккума короткими импульсами тока и его  разряда малым током.
На форуме электротранспорт Alex_Soroka так рекомендует заряжать кальциевые аккумуляторы.
vladya,ты купил Варту?
Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 19.11.2014, 22:23
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:30 | Сообщение # 1237
Меня Сообщение # 333 в этой теме очень интригует!!! Но был бы толк от него в моем режиме? wacko
Добавлено (19.11.2014, 22:30)
Цитата черный_чак ()
vladya,ты купил Варту? Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2.
Нет...))) Я пока еще деньги собираю...))) А запала мне пока моделька как у тебя стояла! Или как у Юрца из Киева "МЕДАЛИСТ". На большее я не буду тянутся, а вот что лучше, не знаю. Соткой новой еще не разу не пользовался...
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:44 | Сообщение # 1238
Я последние шесть лет А-мегу сотку юзаю.
Я так думаю,что если постоянно контролировать напряжение бортовой сети держать ее не ниже 14 В и не выше 15 в на любых режимах,то года три должен служить аккум.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:51 | Сообщение # 1239
Хоть бы он мой режим работы потянул! И утром хорошо крутил. Свечи у меня нет, но стартер и провода тоже планирую перебрать и подготовить. И немного может впрыск ранее сделать?
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:01 | Сообщение # 1240
Как повезет. 90 ка желтая корейская больше 4 лет прослужила в адских условиях. Без подзарядки,  с утра автономка, потом пробег меньше 100км со светом, музыкой , печкой, несколько часов автономки с короткими заводками + двд тв и обратно также. Сейчас 110 960ач в гараже ночуем, крутое зарядное купил, регулярный контроль и подзарядка - поживем увидим.
Самый лучший акум который знал это родной вроде 75 моторкрафт дожил до 8 лет и при- 30 без свечи заводил
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, rihleai, ignat39, gricha112
