Аккумулятор
Vova
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:45 | Сообщение # 1231
Не. Зависит от производителя, недозаряда, емкости аккумулятора, циклов разрядки в ноль (пару раз достаточно, чтоб потерять половину емкости), вибронагружености, утечек тока и прочего. Варта и бош, служат в два раза дольше аналогичных аккумов, но и стоят в два раза дороже. При покупке, можно ориентироваться на вес аккумулятора. Тяжелее - ,как правило, долговечней. К сожалению, на этикетках часто врут про реальный вес аккумуляторов.((
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:51 | Сообщение # 1232
Цитата Tundra (  ) К сожалению, на этикетках часто врут про реальный вес аккумуляторов.(( так можно самому взвесить! Главное я так думаю чтобы амперы не завышали реальных...  Добавлено (19.11.2014, 21:51) --------------------------------------------- Tundra, у нас зимы -25 это потолок и то неделю всего, а так -10 до -18 в основном...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:58 | Сообщение # 1233
Цитата vladya (  ) Ну хоть в первую зиму я надеюсь от новой 100ah 950A я получу удовольствие от без проблемного запуска? Я тож надеюсь, а хотелось бы лет 5, лучше больше . С приобретением тебя! Ты в курсе что на необмытый товар гарантия не распространяется?
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1234
Цитата Kramatorsk (  ) С приобретением тебя! Ты в курсе что на необмытый товар гарантия не распространяется? Да не купил я еще! Вы что, пока собираю ГРОЩі...
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1235
Цитата vladya (  ) так можно самому взвесить! Главное я так думаю чтобы амперы не завышали реальных... Можно и руками. Хорошие, порадуют значительно большей массой, но меньшими пусковыми. Перед установкой, ЖЕЛАТЕЛЬНО, разрядить аккум галогенкой и зарядить. Заодно прикинуть реальную емкость. У тех, что кичатся большими пусковыми, они быстро сбегают. Первый год - крутят хорошо, это да, потом на выброс как Чак делает. Единственное, что 65А маловато для транзита, мое мнение. Не завелся за минуту - кури бамбук, приплыли. Второй попытки не будет.
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:12 | Сообщение # 1236
Аккум полностью зарядил,сейчас второй КТЦ делаю,разряжаю. Порог 40 Ач уже перешагнул. За выходные хочу сварганить "моргалку" для зарядки аккума короткими импульсами тока и его разряда малым током. На форуме электротранспорт Alex_Soroka так рекомендует заряжать кальциевые аккумуляторы. vladya,ты купил Варту? Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 19.11.2014, 22:23
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:30 | Сообщение # 1237
Меня Сообщение # 333 в этой теме очень интригует!!! Но был бы толк от него в моем режиме?  Добавлено (19.11.2014, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) vladya,ты купил Варту? Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2. Нет...))) Я пока еще деньги собираю...))) А запала мне пока моделька как у тебя стояла! Или как у Юрца из Киева "МЕДАЛИСТ". На большее я не буду тянутся, а вот что лучше, не знаю. Соткой новой еще не разу не пользовался...
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:44 | Сообщение # 1238
Я последние шесть лет А-мегу сотку юзаю. Я так думаю,что если постоянно контролировать напряжение бортовой сети держать ее не ниже 14 В и не выше 15 в на любых режимах,то года три должен служить аккум.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:51 | Сообщение # 1239
Цитата черный_чак (  ) Я последние шесть лет А-мегу сотку юзаю. Хоть бы он мой режим работы потянул! И утром хорошо крутил. Свечи у меня нет, но стартер и провода тоже планирую перебрать и подготовить. И немного может впрыск ранее сделать?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:01 | Сообщение # 1240
Цитата черный_чак (  ) ,то года три должен служить аккум Как повезет. 90 ка желтая корейская больше 4 лет прослужила в адских условиях. Без подзарядки, с утра автономка, потом пробег меньше 100км со светом, музыкой , печкой, несколько часов автономки с короткими заводками + двд тв и обратно также. Сейчас 110 960ач в гараже ночуем, крутое зарядное купил, регулярный контроль и подзарядка - поживем увидим. Самый лучший акум который знал это родной вроде 75 моторкрафт дожил до 8 лет и при- 30 без свечи заводил
