Аккумулятор
Vova
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:29 | Сообщение # 1261
Цитата Yavpator (  ) я в таких случаях общий разогрев делаю строительным феном, 300 градусов за глаза хватает. Думаю,это даже лучше,чем горелкой. Трудно перегреть. Получи + в "репу" за дельный совет.
светик2010
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:38 | Сообщение # 1262
Добрый день.Я-чайник.Прошу снисхождения и советов от бывалых профи. Купила в сентябре новый аккум на 75 - а-мега . У меня форд транзит коннект 2005.При 0 градусах стала плохо заводится.С 3-4 раза.Сейчас-уже -7 градусов.Заводится с 6-7 раза.Боюсь посажу .Прогреваю раз в неделю(машина зимой стоит на приколе).Вопрос:
Могу ли снять аккум и в дом.Зарядить.А ставить его только по необходимости выезда.
Почему возникли вопросы-тяжелый очень и не очень легко ставить-снимать,цепляет провода,как-бы не оторвать... И второй момент-как на подсоединение аккум отреагирует електроника(как не стараюсь при подключении аккума все равно искрит на клемах)
Буду очень благодарна за советы.
форд транзит коннект 2005 дизель
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:44 | Сообщение # 1263
Цитата светик2010 (  ) .Боюсь посажу .Прогреваю раз в неделю Я подозреваю,что вы его уже посадили. При таком режиме эксплуатации запросто можно убить новый аккумулятор. Снимите аккумулятор, полностью зарядите и поставьте на хранение в прохладное место. В процессе хранения раз в месяц поставьте на зарядку.
светик2010
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:38 | Сообщение # 1264
Цитата Александр1964 (  ) Я подозреваю,что вы его уже посадили. При таком режиме эксплуатации запросто можно убить новый аккумулятор. Возможно.Не спорю.Но это не первый мой аккум.Мой стаж 1995 года.Сама за рулем и сама следила за авто.И мое мнение-этот слабее точно ,хотя пусковой ток и написан 790 А. За совет спасибо.Думаю ,что так и поступлю.Но как это отразится на электронике не подскажите?
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:27 | Сообщение # 1265
Цитата светик2010 (  ) Но как это отразится на электронике не подскажите? Может потребоваться разблокировка радио.Читал о таком. А больше ничем. Сейчас вся память ЭБУ энергонезависимая.
светик2010
22 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:07 | Сообщение # 1266
Спасибо!
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:49 | Сообщение # 1267
Если машина недалеко от розетки обитает, маленький автоматический зарядник, не снимая аккум, по месту подключаете и заряжаете, его и надолго можно оставлять. Я в морозы так и делаю, зарядник типа Катунь, Орион, Икар - уж и не помню, они одинаково выглядят.
светик2010
22 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 08:08 | Сообщение # 1268
Есть Smart Charge 8 RSC8.Можно и автовыбор поставить,но мне больше нравиться когда заряжается на 2 А.
Розетка рядом.Наверное так и сделаю.Спасибо.
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:28 | Сообщение # 1269
Цитата светик2010 (  ) мне больше нравиться когда заряжается на 2 А. Мне кажется, для конца заряда многовато, если прямо на машине заряжать. Не будет ли электролитом поплёвывать? У меня автомат 1 А дает в конце, а потом и вовсе на импульсы переходит - электролит почти не кипит, редкие мелкие пузырьки выходят, поэтому не боюсь, что кислотой что-нибудь забрызгает. Ладно еще, под капотом, а если в салоне аккум, очень обидно будет сидушку кислотой забрызгать.
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:16 | Сообщение # 1270
Shrek, теперешние аккумуляторы все кальциевые,а они начинают кипеть при напряжении больше 15 В. Током 2 А трудно заставить его кипеть.
