Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 04.12.2014, 21:30 | Сообщение # 1291
Tundra, как о к тебе попал?
Из Норвегии окольными путями?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:36 | Сообщение # 1292
я вот не пойму о чем спор, что после дизеля акб будет крутить бензинку как живой?
Так у меня на зажигалках акб жили по 12-ть лет, совки...
Просто машины заводились от превой ИСКРЫ!
И не дай Бог её прозевать было!!! biggrin biggrin biggrin
блог
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:49 | Сообщение # 1293
Цитата черный_чак ()
Tundra, как о к тебе попал?Из Норвегии окольными путями?
 Не, тут в Мурманске брал.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:12 | Сообщение # 1294
Tundra, В вашем регионе фуфлом и не поторгуешь.... smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
1255 постов
Дата: Пятница, 05.12.2014, 06:00 | Сообщение # 1295
Не, фуфла тут как и везде - полно, невидимая рука рынка и сюда быстро проникла. Просто продавцы левого продукта, не смогут отказать в установке цены на 500-700 руб дешевле, чтоб быстрее продавалось и не вызывало подозрений. Надо ориентироваться. Но дорого - не значит качественно, например молдоване на рынке китай продают дорого, а турцию вообще выдают за оригинал. И не дал бог им че-то вроде ТРВ или бывшего моторкаркрафта придет, там Генри Форд, лично распишется на каждой детали.
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:35 | Сообщение # 1296
Предположим на улице морозы. Если оставить какой нибудь светодиод включенным он своей нагрузкой будет АКБ греть?Типа идет мелкий разряд и АКБ работает ну и по идее маленько греется.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:08 | Сообщение # 1297
У тебя сигналка с обратной связью есть? Там расход поболе диода будет. В старых ишшо часы со стрелочками что-то кушают.
Сообщение отредактировал Shrek - Пятница, 05.12.2014, 23:11
blackvirs Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:00 | Сообщение # 1298
Поставил на зиму vesna 100a/h 900a пусковой ток, при покупке промерили прибором показывает 1030а на пуск, при этом одновременно поставил бинар и планам, нахожусь в командировке где -32, сплю в машине, полёт нормальный, хотел два но думаю что этого за глаза.
Ford Transit-350,2008, PGFA 2.2(140лс),6кпп
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:13 | Сообщение # 1299
Неуютно при -32 ночевать в машине. sad
Думаю.что твой случай-как раз для установки двух батарей.Причем одну перед ночевкой отключать-беречь на утренний пуск.
Если  за ночь несколько раз не пускать мотор для подогрева и подзарядки батареи-то подогреватель до нуля высадит аккум.
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:26 | Сообщение # 1300
Чего? Я в -25/-27 ночевал, не глуша мотор. Тепло, светло, и мухи не кусают  tongue .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 06.12.2014, 19:27
