Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:12 | Сообщение # 1321
Цитата Фелuкс ()
И по книге бак на 70 литров.
В одном букваре видел 60л, в другом 80л. Заливал лично - см выше.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:21 | Сообщение # 1322
Не, я понял, что заливал. Но блин, КУДА ОНО ЛЕЗЕТ?! Или бак неродной? Или были Транзиты с увеличенными? Типа кемперы и т.д?
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:35 | Сообщение # 1323
Цитата Фелuкс ()
Или бак неродной?
Чет мы совсем не в той теме, жду когда по рукам дадут.
Бак вроде родной пластиковый, по началу разок снимал. У него вверху вроде два горба, мож туда лезет. Если на заправке после отсечки качать машину и медленно доливать, то больше 10л ещё влезает.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:49 | Сообщение # 1324
Kramatorsk, Аналогичная ситуация с баком. Влазет около 78-79 литров если качать машину. При этом хорошо слышно что в баке чтото булькает и выходит воздух.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:02 | Сообщение # 1325
Тоже об этом подумал... Мужики, хоть и полезным но подзаправили тему не по теме... cool
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:28 | Сообщение # 1326
Стандартный бак 57 литров,есть поболее,что-то около 100 литров.
Цитата v_a ()
никогда не съедало пол бака, реально 10 или чуть более литров, но никак не 20 и более.
Так и будем считать-литров 15.
Критерий истины есть практика (с).
После суток "качелей" третьи сутки аккум стоит на машине,на морозе.
Сегодня замерил напряжение-12,5 В,что соответствует 80 % заряженности.
Совсем новый выдавал 12,9 В.
Раньше было 12,3 В,что соответствует 60 % заряженности.
60 Ач батарейка и выдавала.
Сейчас будет порядка 80 Ач.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 08.12.2014, 22:34
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:34 | Сообщение # 1327
А вроде 68... umnik
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:36 | Сообщение # 1328
Цитата vladya ()
А вроде 68
Мой Мануал дает 57 литров.
Примерно столько и влазит.
Больше 50 литров не удавалось влить даже когда стрелка почти на нуле.
Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:29 | Сообщение # 1329
Так и будем считать-литров 15. Критерий истины есть практика (с).
Как нибудь замерю полторашкой, после часа работы, аж интересно стало.
65 заливал с канистр и это не в пустой. Допускаю мысль, что баки могут быть нескольких модификаций.
Дата: Вторник, 09.12.2014, 21:51 | Сообщение # 1330
Скорее всего,так и есть.
Однако,вернемся к своим аккумуляторам...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha
