Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:59 | Сообщение # 1351
Цитата stas_barabass ()
Необходимо проверить плотность в аккумуляторе и добавить воды и поставить на 2 ампера до полной зарядки- это как попытка реанимации, проверить на короткое замыкание, может и пластины начали осыпа
Я бы с радостью вскрыл и проверил, да похоже он зараза необслуживаемый.
На 3х амперах давольно быстро набирает заряд.
Хочу попробовать следующее (насоветовали старики): потренировать: полностью разрядить лампочкой, затем зарядить, так пару раз.
Добавлено (10.01.2015, 08:59)
Цитата RooFER ()
Цитата MadMaks ()У меня турба. второй на левую сторону не влазит аккумулятор - мешает пластиковое колено от воздухана наружу до жабры.
Это оптический обман, 60 со свистом, думаю что и 74 поместиться.
Пробовал вместить свой Banner 80ah, и вдоль и поперек, без учета высоты площадки. Пластиковое колено мешает, на 1/3 высоты. и становится только вдоль. по посадке ак-кум аккурат с площадку (180х280мм).
У атмосферника забор воздуха с низу воздухана, у левой фары и место над закрылком вверх не ограничено, а у турбы через верх идет патрубок до жабры.
Вечером сделаю фотку если нужно.
Цитата Kramatorsk ()
Цитата trofim-7122 ()
Сосед у меня рамку переделал под сотку поперек поставил сотку.Думаю и себе так сделать!
А что там переделывать? Один болт открутить, рамку повернуть и отогнуть торцевой уголок.
Если бы все так просто. У меня например, торчит снизу АВС, и на строну двигателя какая-то коробка с электрикой - ее не повернуть не развернуть.
Стоит 80ка, больший 88й уже не влазит до фары.
Это в атмосфернике вокруг двигателя место завались (еще больше только у Газели), у турбы со свободным местом проблемы.
Цитата DYBLER ()
к стати о маслах, многие предпочитают только в канистрах, я только у проверенных и только из бочки
На канистру - любую наклейку не проблема. Бочку перекрасить под любую марку - еще проще.
Масло обычно беру в железных банках Ziko или край Xado - если обманывают то пусть им железную банке тяжелее будет найти.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:17 | Сообщение # 1352
Цитата Faceman ()
именно, батарея необслуживаемая.
А-Мега обслуживаемая,шесть резьбовых пробок.
Цитата Faceman ()
Попробую потренировать, а не получится - А-мегу куплю.
Тренируй,не тренируй-...
Реальную ёмкость подубитой батареи увеличить не получится.
Кое-что можно вернуть у новой батареи,утратившей емкость из-за долгого стояния в разряженном состоянии.
Я начитался "Свинцовых батарей" на форуме "Электотранспорт" и мучаю свои батарейки.
Ноль!
Единственно,что удалось-оживить новую УПСовую гелевую батарею с одной "мертвой" банкой.
Уже выдает около половины емкости эта банка.
А остальные-полную.
В "необслуживаемых" батереях обычно снимается или отрывается приклеенная планка по верху корпуса и получаем доступ к банкам.
Хотя Бош мог и не сделать доступа.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:00 | Сообщение # 1353
А от куда берется масло в канистрах?? biggrin Речь ведется о проверенных поставщиках. А перекрасить можно и форда в мерса---прилепи на капот капот треглавую звезду и будет тебе мерс biggrin
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:19 | Сообщение # 1354
Цитата Faceman ()
, именно, батарея необслуживаемая
тогда зачем ареометр smile
я не знаю какой спец рекомендует для восстановления АКБ - разряжать её в - 0
для кислотных, да ещё умирающих АКБ - эта процедура может стать летальной...
Добавлено (10.01.2015, 13:19)
нет там никакой планки, на моём бошике не наблюдается
Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:22 | Сообщение # 1355
Нет так нет.Не буду спорить.
Есть много такого,чего не знаю.
я не знаю какой спец рекомендует для восстановления АКБ - разряжать её в - 0для кислотных, да ещё умирающих АКБ - эта процедура может стать летальной...
В очень редких случаях помогает.
Типа,вместо морга решили завести в реанимацию.
А вдруг!
И покойник задышал. Но не долго... sad
В морг однозначно!
Потраченное на попытки реанимации время,деньги и попорченные одежда никогда не окупятся.
Купи любой марки новую батарею и она отслужит два года.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:37 | Сообщение # 1356
Полностью разряжать нельзя.
Минимально допустимое напряжение 10.5 вольта .
Пару раз недостаточно, 5 -7 циклов дают результат но мертвеца не воскресят.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:58 | Сообщение # 1357
Александр1964, с включенными фарами, (ближний?) на ночь оставить хватит?
Добавлено (10.01.2015, 18:56)
Деды говорили должна бегать лет пять
Добавлено (10.01.2015, 18:58)
Кстати с быстрым разрядом разобрался, окислился плюс на стартере
Сейчас заживу-у-у-у
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:00 | Сообщение # 1358
Так у них были бензинки, машины с минимальным энергопотреблением и возможно качественней АКБ вот и доносят они то что их радовало в то время... wink
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:03 | Сообщение # 1359
С пробегом три тысячи километров в год? lol
С еженедельным походом в гараж для прокрутки ручкой к/вала и обязательной подзарядки аккума?
При пробеге бензинки 50 тыков при полностью исправном моторе и стартере с генератором у меня на Жиге аккум больше двух лет не служил.Что советский,что югославская "Трепча".
И даже на 12-ти вольтовой Яве "Трепча" больше двух сезонов не служила.
А на ней был генератор аж 250 Вт!
При мощности потребителей в самом худшем случае не больше 70 Вт.
Зажигание около 10 Вт,ближний свет 45 Вт и задний фонарь 5 Вт.
Иногда повороты 42 Вт и стоп 21 Вт.
В любом случае сумма мощностей потребителей ниже установленной мощности генератора в два раза,а батарейка служила не дольше двух сезонов.
На ИЖах стоял гена на 125 Вт,с тем же результатом.
Батареи такие были.
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:42 | Сообщение # 1360
Хлопотное это дело. А не проще, как я делаю, сделал зарядное для снятия сульфатации, оно получается в разы дешевле чем в магазине и отлично снимает сульфатацию---трансформатор со старого телевизора 180ВТ,  на вторичку намотал 36 вольт, регулировка тока по первичной обмотке, так как ток меньше, а на вторичке стоит всего один диод 30А  и сопротивление 22ом  20ватт(самодельное) и это все зарядное. Кто помнит электро технику, это одно полупериодный выпрямитель, получается, один полупериод идет заряд, второй полупериод идет разряд через сопротивление 22ом. Ставлю 1.5-2А на сутки и идет заряд-разряд, прекрасно снимает сульфатацию и если есть транс и прибор, то хорошее зарядное почти бесплатно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Darnasus, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
