Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:01 | Сообщение # 1381
DYBLER, Схема (см. ссылку под спойлером) проста как "трехлинейка". Реле автомобильное 12В 30А. сопротивление нагрузки - нихромовая  проволока намотана на керамический изолятор.
Цитата DYBLER ()
а их блин в инете тьма. Пока выбрал на двух теристорах, один тиристор силовой, второй на автоматику.
Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Основная задача исключить пляску с тестером вокруг АКБ.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:54 | Сообщение # 1382
Все правильно Саня ты рассуждаеш, да у меня отличное зарядное и сопротивление нагрузочное на разряд я тоже мотал на зеленом25ВТ сопротивлении, теперь на выход нужно пристроить автомат, попробую на 2х тиристорах, один тиристор идет на зарядку, а второй управляет первым, порог срабатывания регулируется построечным сопртивлением(простенькая схема), у тебя стоит реле на включение--выключение, а у меня тиристор. Если эта схема не пойдет, постучусь к тебе. Лазил по радио кот чет ни чего не нашел.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:59 | Сообщение # 1383
Цитата Фелuкс ()
Электролит в норме? Зарядка нормальная?
До электролита не добрался, вроде запаян. С восстановлением после снятия зарапортовался, извиняюсь было 11,4В
Зарядка 2-2,5 ампера 3и сутки стоит - 13,3В
А у меня 13.4V
подожди пару дней, или после первой ходки - перераспределятся электроны на пластинах получишь свои 12,8-12,9В.
Схема ценная.
Добавлено (13.01.2015, 11:59)
Я себе такую новую собрал, надо отладить.
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:26 | Сообщение # 1384
Я еще не собирал, плату только вытравил, на тиристорах тоже хорошая схема, она по моему 2011г, куда она денется--запустим, но уАлександр1964, лучше, хоть и старше, мне в ней нравится, вся нагрузка идет через реле, а остальная схема работает на малых токах, но все равно, что то Саня обдувает вентилятором, там вроде грется не чему, кроме 817 транзистора, ну я думаю он включится и просветит.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:34 | Сообщение # 1385
Вентилятор обдувает сопротивление нагрузки. Детали схемы не нуждаются в принудительном охлаждении.
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:11 | Сообщение # 1386
Надо брать толще нихром, получается габаритное, но вентилятор отпадает, у меня сопротивление на разряд, намотано на 25вт керамическом сопротивлении, при токе 6А греется 40-50гр., диаметр нихрома не помню не помню(давно делал),помню что22ома..
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:44 | Сообщение # 1387
Я брал в журнале "В помощь радиолюбителю"№94 1986г. В при ней и 2 тиристора и разрядное сопротивление.
Еще деды мастерили, во как!
Добавлено (13.01.2015, 18:44)
У меня подстроечное, зеленое керамическое, ватт вроде на 20. греется правда тоже по адски, но вроде не смертельно.
И сопротивление вроде 27Ом, подстроечник был 30Ом.
Вариантов этого разрядного сопротивления много было.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:49 | Сообщение # 1388
Цитата Faceman ()
Кстати, черный_чак, ты Аймаксом не пользовался?
Нет,не пользовался.
У меня только "кипятильники" к которым я добавляю "моргалки"
Цитата Faceman ()
И ещё вопрос. Предположим, я хочу оценить остаточную ёмкость батареи. Пусть полностью заряженная батарея выдаёт 12,5 В, я хочу разрядить до 10,5. У меня есть лампочка 55 Вт. Берём среднее напряжение разряда 11,5 В, тогда ток разряда будет 55/11,5 = 4,8 А, так? А дальше замерять время просадки до 10,5 В и умножать на 4,8 А? Верно я рассуждаю?
Верно.Только ток разряда нужно выбирать из расчета 5 % от численного значения ёмкости.
Сотку разряжать током 5 А.Или 4,8 А,что одно и то же.
Можно взять и 10 А,но тогда ввести поправку 1,1.
Зато время разряда уменьшается вдвое.
Цитата Фелuкс ()
Цитата MadMaks ()
восстановился до 10,4В
Один хрен 100-й разряд ;).
Даже больше.Напряжение разорванной цепи (без нагрузки) полностью разряженного аккумулятора равно 10,7 В.
Так учат на форуме Электротранспорт.
Правильно учат,я несколько раз разряжал разные батареи до 10,5 В,без нагрузки напряжение быстро увеличивается до 11,7 В.
Схему УЗА нашел на сайте "радио кот"
Я другую сделал,на TL431.
И Р-канальном МОСФЕТе.
Добавил реле,чтобы не нагружать полевик.
Всё равно два МОСФЕТа уже вылетели.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:56 | Сообщение # 1389
Схему нашел на Казусе,
http://kazus.ru/nuke....AKB.png
Только МОСФЕТ не того типа использовал.IRF9530N.
Пока нет возможности поехать и купить как в оригинале.
Ставил эти IRF9530N в три разные схемы и моментально вылетают...
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1428/1.html
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:32 | Сообщение # 1390
черный_чак, в каком смысле кипятильники и моргалки?  wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, 142Alex, Обан, Evgeniy1961
