Аккумулятор
Vova
кына
105 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:45 | Сообщение # 1451
Цитата lalo16061966 (  ) кына, для начала ТУТА можно глянуть. Не понял зачем мне кино.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:00 | Сообщение # 1452
кына, прокрути немного до вот этого изображения и выбирай, что больше подходит. Скачивание через м-торрент, без спама.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:21 | Сообщение # 1453
Цитата кына (  ) как проверить их на работоспособность,то есть есть смысл заряжать или аут, Полный заряд, и затем разряд 10% нагрузкой. Т.е. аккумулятор на 60А/ч нужно разряжать током 6А (я подбираю нагрузку обычными лампочками). Разрядится до 9В за 5 часов - остаточная емкость 50%. За 7 часов - 70%. За час - 10%. Ну и т.д.
nik-nik5
8 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:32 | Сообщение # 1454
Добрый день всем. На моем транзите под сиденьем стоят 2 АКБ по 80 А/Ч, оба замерзли. Понимаю что им пришел капут за 6.5 лет эксплуатации. Ничего страшного не будет если я поставлю два АКБ по 60А/Ч, пару раз надо выехать на этих выходных. Купить смогу только на след.неделе(бухгалтерия наличных не дает, надо по счетам оформлять)
Транзит 2008г.в. 18 мест
Фелuкс
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:35 | Сообщение # 1455
Абсолютно ничего страшного, лишь бы завелась.
nik-nik5
8 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:43 | Сообщение # 1456
Цитата Фелuкс (  ) Абсолютно ничего страшного, лишь бы завелась. Спасибо. Я тоже так думаю. Те два новые, они стоят с ноября один на девятке а другой на газели.
Shrek
660 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 00:03 | Сообщение # 1457
Цитата черный_чак (  ) Поздравляю! А мне сурьмянистые в последнее время не попадались... Рано похвалил. Первые сомнения закрались, когда в мартовские морозцы, -10 -15 градусов, накануне заряженные тюменские батарейки несколько раз вяло прокручивали движок и благополучно подыхали. С "катюши" при этом запускался в момент. Заметил, что при зарядке несколько банок кипят намного сильнее остальных, электролит в них серый. Думаю, зачем огород городить, как-никак, гарантия на эти "Пельмень-баттери" два года, прошло только полтора. Поехал к дилеру. Там проверили выдаваемую геной напругу, плотность электролита, напряжение на клеммах батареек, сказали, что все зашибись и чего я приперся. На мои возражения пришел директор с тестером, замерил- одна батарейка 50%, вторая 54% емкости. Вот как за полтора года они половину емкости потеряли? Директор развел руками, типа, вот если бы одна банка замкнула, без вопросов бы поменяли, а так- естественный износ. Договорились, что осенью, к концу гарантии еще раз приеду, там будем решать. Вежливо послали, в-общем. Похоже, в зиму придется опять на аккумуляторы сбиваться. Короче, тюмень, серия стандарт - не рекомендую.
Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:48 | Сообщение # 1458
Вроде,в этой теме было обсуждение импульсного зарядного для десульфатации батарей? Ну да не важно. Я пошел по ссылке на форум Шыза http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50 ,сбацал себе "долбилку" по простейшей схеме и оживил до 85 % ёмкости свою А-Мегу-сотку,потом еще одну. Пришел к выводу,что можно продлить жизнь батареям,которые не активно эксплуатировались и просто потеряли емкость из-за сульфатации. Батареи,которые эксплуатировались постоянно,восстановить проблематично-коррозия разъедает решетки.
Дата: Четверг, 14.05.2015, 18:22 | Сообщение # 1459
бляха и мой умер даже зарядку не хочет брать гаденыш ,а новый стоит мама не горюй
zh170671iaa
Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:08 | Сообщение # 1460
Цитата черный_чак (  ) сбацал себе "долбилку" по простейшей схеме и оживил до 85 % ёмкости свою А-Мегу-сотку и где эта простейшая схема?
