Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 14:24 | Сообщение # 1511
Kramatorsk, спасибо! Мне, чувствую, актуально будет.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 29.07.2015, 18:35 | Сообщение # 1512
Цитата Витёчек ()
Не помню где то читал что нельзя 1 ставить, по заводу положено 2 значит 2...
а на моём годе один по заводу.. yes и стоит в салоне.
Дата: Четверг, 30.07.2015, 01:15 | Сообщение # 1513
Цитата Витёчек ()
Акб подключены последовательно,
Сумниваюсь я однако. Посмотри еще разок.
Добавлено (30.07.2015, 01:15)
Цитата Витёчек ()
Ford Transit 2.4 DuraTorQ DI
Это уже свежий,я так понял. Где то обсуждалось. У тебя  задний привод. По заводу 2 и должно быть. Один на стартер. Второй на потребители.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:01 | Сообщение # 1514
если бы у его было 2 кондюка, 2 печки, лебедка и вся машина снаружи была "люстрами" обвешана - да.
а так одной сотки вполне хватит.
если бабло не муляет, то я бы не заморачивался и ставил два (просто чтобы не парится с установкой)
но думаю бюджет диктует другое.
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:16 | Сообщение # 1515
С 2006 на заднем приводе 2.4 с завода стоит 2 акб. Нахрена мудрить. Конструктора наверное не совсем идиоты.Но возможно у него дельфин. Тогда не знаю.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Четверг, 30.07.2015, 12:17
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:19 | Сообщение # 1516
Дельфин 2005г
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:23 | Сообщение # 1517
Цитата Yurezz ()
Дельфин 2005г
О . Тогда не знаю . И от дискусии отказываюсь.  biggrin
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:40 | Сообщение # 1518
Та как бы бюджет говорит о малой разнице в денежном эквиваленте между 90ым и двумя 75ками...
Скорей всего буду ставить 2, мне кажется 90ый туда даже не влезит...
Та и в лом переделывать клемы и т.д.
И всё же меня мучает вопрос почему на некоторых фордах с 2.4 мотором и задним приводом идёт 1 акб, а на некоторых 2...
Вот к примеру у знакомой моей был форд транзит 2003 г. 2.4Тди 125 коней, стоял 1 - 75ый акб, у меня 2005 год, 115 коней, стоит заводом 2...
И вот кстати, про параллельно подключены и последовательно, вот фото:
как они подключены??
Прикрепления: 2217367.jpg (173.8 Kb)
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:44 | Сообщение # 1519
параллельно
Если бы последовательно были подключены, то напряжение сети было бы 24В
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:11 | Сообщение # 1520
Цитата Витёчек ()
Вот к примеру у знакомой моей был форд транзит 2003 г. 2.4Тди 125 коней, стоял 1 - 75ый акб, у меня 2005 год, 115 коней, стоит заводом 2... И вот кстати, про параллельно подключены и последовательно, вот фото:
Для стран с теплым климатом идет одна, похолоднее - две
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
