Аккумулятор
Vova
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:01 | Сообщение # 1521
Цитата Yurezz (  ) Для стран с теплым климатом идет одна, похолоднее - две Ну тогда не буду изобретать велосипед, а просто поменяю 2 батареи...
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:02 | Сообщение # 1522
Цитата Yurezz (  ) Дельфин 2005г Юра дельфины пошли с 2000 по 2005.....конец апрель- май2006
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:20 | Сообщение # 1523
Цитата Dron (  ) Юра дельфины пошли с 2000 по 2005.....конец апрель- май2006 У меня Форд выпущен 15 апреля 2005 года...
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 30.07.2015, 21:21
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:41 | Сообщение # 1524
Dron, и че я не правильно написал?!
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:40 | Сообщение # 1525
В конце зимы-начале весны занимался аккумуляторами-ездил мало,времени было много. Сыну отдал свою А Мегу-сотку,у его забрал семьсятпятку. Долил воды,погонял "долбилкой". На днях решил проверить уровень электролита и нежданчик:в трех банках вода выкипела до пластин,в трех-ощутимо. Снова долил воды и поставил на "долбежку". Такое с гибридным акумом наблюдаю впервые-такое интенсивное выкипание. Причина тому,думаю,генератор Мицибиши,стабильно выдающий более 14 В под любой нагрузкой на любых оборотах. Посему призываю всех владельцев генераторов Мицубиши периодически контролировать уровень электролита и своевременно восполнять потерю воды.
Vova
Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:14 | Сообщение # 1526
Цитата черный_чак (  ) Причина тому,думаю,генератор Мицибиши,стабильно выдающий более 14 В под любой нагрузкой на любых оборотах. 1. Ну, уровень воды нужно 2 раза в год проверять минимум и доливать. 2. Нужно 2-й АКБ запаралелить. На 2-х такого не будет.
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:30 | Сообщение # 1527
кипящие отдельные банки - первый признак осыпания активной массы с пластин. чаще всего начинается с + стороны.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 20:51 | Сообщение # 1528
черный_чак, у меня на мицубиши такое было когда коллектор коротил на массу - доходило до 16-18 вольт.... Так что делаем ревизию гены и обязательно ставим БК 08
Yavpator
2050 постов
Kramatorsk
632 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:25 | Сообщение # 1530
Цитата Yavpator (  ) АКБ умер Сколько прослужил?
Позавчера брату покупали. Старый перестал заводить, потом раздулся и пар как из самовара.
