Аккумулятор
Vova
Фелuкс
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:20 | Сообщение # 1551
Нормальный, полностью заряженный аккум, у которого осталось хотя бы 60-70% емкости, даже через неделю простоя держит не меньше 12-7/12.8В. А тут он считай за сутки высаживается. И каждый заряд/разряд - очередной "гвоздь в крышку гроба".
sergey_851
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:21 | Сообщение # 1552
Цитата Yavpator (  ) , 12,6-12,8 Приехал час с небольшим . Судя по сигналке 12.73. Поглядим. Самому интересно. Но зимой и 11.85 заводился норм. Правда акб бош. Может быть это тоже что то значит.
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:40 | Сообщение # 1553
В случае с соим АКБ получается что он дохлый не из-за полувольта, а из-за скорости просадки напруги, т.е. его ёмкость просела ниже нЕкуда. У меня есть предыдущая Варта - сам офанарел: после месяца простоя поздней осенью показала 12,65,а как только воткнул - просела до 10-ти, старость однако
Фелuкс
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:20 | Сообщение # 1554
До зимы эта Варта точно дохромает. А старый аккум сдай на авторынке приемщикам - в Одессе беру любые аккумуляторы из расчета 8грн за кг "живого веса". Можешь предварительно песком засыпать...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:28 | Сообщение # 1555
Цитата Фелuкс (  ) в Одессе беру любые аккумуляторы из расчета 8грн У нас по гаражам ездят "металлисты" аккум берут 1грн - 1ампер, брату (полностью мертвый) сдали по 2.50 за ампер тоже перекупам. Осенью добью свои давно убитые (лампочками на природе) буду звонить на завод узнавать по чем берут..
MadMaks
Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:15 | Сообщение # 1556
Цитата Yavpator (  ) после месяца простоя поздней осенью показала 12,65,а как только воткнул - просела до 10-ти У меня "дохлый" Баннер 88-ка после зарядки и полугода простоя показывал 12,6В,хотя даже стартер не крутил
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 19:01 | Сообщение # 1557
Цитата Фелuкс (  ) До зимы эта Варта точно дохромает. Она своё "отхромала" лет 5 назад Цитата MadMaks (  ) показывал 12,6В,хотя даже стартер не крутил у меня "садился" как только "-" подключал Это к вопросу о не обслуживаемых, 2 зимы и 3 лета отходил.... и умер
MadMaks
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:39 | Сообщение # 1558
Цитата Yavpator (  ) 2 зимы и 3 лета отходил.... и умер Это нормально. У меня доживает третье лето скоро пипец...
Фелuкс
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:43 | Сообщение # 1559
Блин, что вы с ними делаете? У меня с Транзитом был Омега на 100А/ч, но "бензиновый", четырехлетний. Я на нем зиму отхромал, потом год он у меня в подвале корни пускал, и потом я его отдал нашему форумчанину Vladya, и он еще на нем до морозов ездил. На Вито сейчас стоит Варта "дизельная, на 100А/ч, 2011года. В декабре ее проверял - 70% остатка емкости.
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:10 | Сообщение # 1560
Цитата Фелuкс (  ) Блин, что вы с ними делаете? Мы просто разнаые батарейки пользуем: я говорю о 75-х, а у тебя 100-ки. Они дОльше ходят из-за бОльшей ёмкости. Не помню точно сколько для свинцовых, но несколько сот "полных" заряд-разрядов их ресурс. Соответственно сотка должна жить на 25% дольше
