Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 14.01.2016, 13:45 | Сообщение # 1601
Редуктант-14
По виду - как влажный сахар, с крупными белоснежными кристалликами. Один кристаллик положил на язык - кислятина неимоверная, насилу отплевался biggrin .
Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:20 | Сообщение # 1602
Фелuкс
Цитата Фелuкс ()
Один кристаллик положил на язык - кислятина неимоверная, насилу отплевался .
Тебя что в школе химичка не учила,что химикаты в рот нельзя брать tongue
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:11 | Сообщение # 1603
Цитата Yavpator ()
если масса пластин уменьшилась, то все остальное - внутренние резервы. Побегай денек до отпаду ног, потом глотни какой гадости - ещё часа 2 побегаешь, зато потом
+.    Ребята, если посыпались пластины то вы туда хоть золотой раствор лейте, акамулятору пи......ц. Единственное чем ему можно продлить жизнь, это промывкой дисцылированной водой заливкой нового электролита и зарядкой, но вы получитете акамулятор в место сотки 30-40а/ч, так это пустые хлопоты. Если он через 1-2 часа начинает  кипеть при токе зарядки2-3а ему труба ,посыпались пластины, идет процесс самоуничтожения. Уменя машина 5 лет, стоят 2 форсы по 74а/ч, не знаю сколько им лет, но у меня уже5, крутят бодро, но чувствую емкость уже не та. И еще один совет: заряжейте не током а напряжением, правда для этого нужно другое зарядное, но оно этого стоит,( задайте на яндексе чем лучше заряжать -током или напряжением)   У меня 2 зарядных, я с начала заряжаю током 2-3А максимум,  потом вторым зарядным заряжаю напряжением  15,5В , может стоять неделю, две, ток 200-300ма, акамулятор только скажет спасибо.  И еще один совет: делайте зарядное по полупериодной схеме и ставте на выходе сопротивление чтобы ток разряда был300-400ма, электроньшики поймут(один полупириод заряд второй разряд).   И  еще для тех кто мало зимой выезжает: у кого есть блок с польской антенны 12в, можно подключить к акамулятору хоть на всю зиму(он будет живой), то же самое с зарядным от любой мобилки, оно будет заряжать током 100-400ма и не даст ху.........у  акамулятору сдохнуть а хорошем разрядится..
Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:47 | Сообщение # 1604
Если именно обсыпались - все, тушите свет. А если они покрыты слоем сульфата свинца, а?
Кстати, после засыпки этой присадки еще один косвенный признак произошедшей десульфатации вылез - плотность стала 1.29.
927 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:27 | Сообщение # 1605
А емкость? В акамулятоторе гланое емкоссть, почему все кто ездииьт на дизелях стараются впихнуть акам большей емкости? Главное плотность? Ну возьми мотоцыклетный акамулятор 12 в с плотностью электролита 1,30 и заведи хотя бы жигуль. А сульфатация  это тоже разушение пластин, просто если ее во время снимать можно продлить жизнь акамулятору, в общем акам с посыпавшимися пластинами это все равно что трех литровая стеклянная банка заполненная электролитом 1,29, а емкости 0, хотя банка и 3л.
Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:52 | Сообщение # 1606
приехал мой новенький эксайд премиум 90А, надо както пробовать примерять его в ящичек, потом скажу сколько разогнул
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1607
мобилки то вроде 5в?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
927 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:34 | Сообщение # 1608
нужно  не напряжение а ток, можно зарядить акамулятор от розеткии 220в включив всего на всего 1 диод подобрав лампогчку последовательно с диодом чтобы ток бил 4-5ампер
Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:35 | Сообщение # 1609
Там больше , просто в батарее от мобилки стоит контроллер который отсекат большее напряжение при заряде. Хорошо видно при зарядке от зарядного "лягушка" , там есть светодиод -индикатор заряда, пока он мигает - идет зарядка .
2721 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:41 | Сообщение # 1610
а как же по УСБ заряжаешь,с компа то 5в идет, но если напряжение неважно,тогда все ок, у меня этих зарядных,ну просто завались  biggrin
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
