Аккумулятор
Vova
Рауль
Дата: Вторник, 20.10.2020, 13:51 | Сообщение # 1761
Цитата Shrek ( ) с одного конвейера Похоже, приврал слегка, завод один, конвейеры разные - попалась вот такая информация об Энерджайзере: В вашем случае — сборка чехии там же где и собирается варта (Johnson Controls) — аналог varta e44 Varta, Bosch — 1 и 2 линия 3 и прочие линии сборки это AfA, Berga, Energizer, Gigawatt, Autopower. Разница с вартой в весе примерно 300 грамм (емкость 60ач), по току практически тоже самое. В цене тоже имеется разницаНу тут уж я не знаю, насколько это авторитетный источник За инфу спасибо....А вот как качество?Добавлено (20.10.2020, 13:52) --------------------------------------------- Наврали мне или это правда
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 04.03.2021, 19:42 | Сообщение # 1762
Привет всем.Сегодня, после зарядки покрутили секунд 10 и испустили дух мои престарелые батарейки хотя на улице всего -6 (похоронный марш) Проехал по магазинам и понял что выбрать не из чего. Полез в инет и понял что нужно посоветоваться. Подскажите... склоняюсь к Exside 75-80ач с пусковым 700-800(пока один на лето ,осенью купить второй такой же или поменьше?)цена в районе 7 с копейками... Гена Lucas 70...потянет ли он 2х75ач или более? Кто что скажет? Какие варианты по брендам,в этом ценовом диапазоне? Тему почитал ,но мУки выбора не покидают...И ещё, при заказе по инету где гарантия что приедет свежий, а не позапрошлогодний?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 04.03.2021, 19:51
Рауль
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:25 | Сообщение # 1763
Цитата Musha ( ) Lucas 70...потянет ли он 2х75ач или более? Кто что скажет? Какие варианты по брендам,в этом ценовом диапазоне Потянет без проблем,у меня тянул норм С точно такими же...Рассмотри фирму Banner,это Австрия и сделано в Австрии Качественные...
borok
226 постов
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:26 | Сообщение # 1764
Дмитрий у меня тоже гена 70амперный стоят 2по 75 батарейки с 2014 года этой зимой только заметил что хуже стали крутить саморязряда нет просто уже чувствуется что нет той прити (да и я раздолбай долго не ездил а клеммы не снял и мне тахограф ссигналкой за месяц можно сказать скушали в ноль батарейки и они разряженные попали под заморозки я их потом снял отогрел зарядил и после этого почувствовал что старт уже не тот)
Рауль
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:30 | Сообщение # 1765
Musha, У меня стоят такие https://kupit-akkumulyator-spb.ru/katalog/varta_e38_silver_dynamic/ Уже 5-6 лет и норм,до этого стояли такие же и также были норм,сделаны в Чехии,есть такой же точно аналог Бош,да и цена в этих пределах...Вот их те советую,всё-таки я на них 12 лет езжу
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:41 | Сообщение # 1766
У меня два боша стоят уже три года,по заводки без изменения...достались бушными по наследству,сколько им было до меня не знаю, но до них купил бюджетный который здох за год...теперь считаю что на акб не сэкономишь.
Рауль
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:51 | Сообщение # 1767
Musha, Вот ссылка на другой сайт https://akb.spb.ru/shop....4300003 ещё всегда можно сдать аккумулятор за 700 рублей при покупке Добавлено (04.03.2021, 21:55) --------------------------------------------- [img][/img] Добавлено (04.03.2021, 21:56) --------------------------------------------- Вот Бош,это один и тот же аккумулятор,что и Варта,один в один,так как Бош и Варта,одна и та же фирма Добавлено (04.03.2021, 21:59) --------------------------------------------- Вот Banner, рассматривать нужно Power Bull серию, характеристики хуже, качество на уровне [img][/img]
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:01 | Сообщение # 1768
вовово, вот у меня точь-в точь такие боши как Рауль скинул, я про них и писал...
Сообщение отредактировал ak-slon - Четверг, 04.03.2021, 22:01
Рауль
Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:02 | Сообщение # 1769
Про Exide ,я б не рассматривал ,так как очень много плохих отзывов Сам почитай,любую модель забей и думаю откажешься от приобретения В итоге я за Варту или Бош,именно такие какие те дал,так как 12 лет проездил на них ,ну или Banner, тут уж решай сам Добавлено (04.03.2021, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon ( ) вовово, вот у меня точь-в точь такие боши как Рауль скинул, я про них и писал Ну,а теперь думаю точно определились,классные аккумуляторы Добавлено (04.03.2021, 22:05) --------------------------------------------- Musha, Я б на твоём месте,больше не парился,берешь Варту или Бош,какие у нас со ak-slon, и мозг успокаивается Просто ищешь,что дешевле Бош или Варта и заказываешь и все и по фигу Добавлено (04.03.2021, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) Тему почитал ,но мУки выбора не покидают...И ещё, при заказе по инету где гарантия что приедет свежий, а не позапрошлогодний Я всегда звоню в инет магазин и спрашиваю год,всегда отвечают,если они специализированные В обычном инет магазине,конечно не скажут,уверен у вас есть специализированные Добавлено (04.03.2021, 22:33) --------------------------------------------- Musha, Кстати те Варта, которые у меня были такие же,я их поменял,не потому что они сели,а на всякий случай,помню покупал тогда за 3500 штука в дорогом магазине А сейчас Цены выросли ого-го...А те старые я продал за 500 рублей штука знакомым и знаю они ещё на них ездили,сколько не знаю,так как знакомые знакомых,но никто не жаловался, правда устанавливали их уже на легковушки
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:34 | Сообщение # 1770
Спасибо мужики огромное, буду мониторить.У нас в городе спецмагазов нет,надо в Мурманск, благо до отпуска две смены отработать осталось...сгоняю.У нас в магазах вааще голяк -ДЫРА короче
