Аккумулятор
Vova
Рауль
Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:35 | Сообщение # 1771
То есть Варта и Бош думаю могут отходить и 8 лет Именно серия на 74 а/ч и пусковой ток 750 Silver dinamic Добавлено (04.03.2021, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) мужики огромное, буду мониторить.У нас в городе спецмагазов нет,надо в Мурманск, благо до отпуска две смены отработать осталось...сгоняю.У нас в магазах вааще голяк -ДЫРА короче Главное не забудь старый им толкнуть,так как сейчас все их принимают и скидка в 700 рублей всегда приятна
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 04.03.2021, 23:17 | Сообщение # 1772
Что на Бош, что на Варта внизу на дне есть серийник и дата выпуска, расшифровку не сложно найти в интернете. https://bibiauto.club/sovets/poleznoe/god-vypuska-akkumulyatora.html И еще, сейчас при покупке АКБ продавец(магазин) ОБЯЗАН!!!!в КАССОВОМ!!! чеке, указать не только производителя и марка АКБ, но и серийный номер АКБ. Сам был удивлен... Когда продавец оформлял такой чек и выдал его мне. Ну и само собой гарантийный талон -правильно заполненный.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 04.03.2021, 23:18
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 05.03.2021, 02:14 | Сообщение # 1773
Цитата Musha ( ) У нас в городе спецмагазов нет, Буду краток)) Вот лично рекомендую. Отзывов разных в инете много. У меня второй год трудится . Единственный недостаток (можно подумать , что у других их нет ))) проверять нужно уровень электролита. https://akbauto.ru/search....ice_to=
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Musha
801 пост
Дата: Пятница, 05.03.2021, 21:06 | Сообщение # 1774
Пошарил по инету,вот что нашел из наиболее доступных в области ,доставка с Мурманска Всё в пределах 10 т.р ,ну и Bosch соответственно. С Silver всё понятно судя по вашим отзывам, а что за Blue - линейка? Как они?
Добавлено (05.03.2021, 22:10) --------------------------------------------- Вообще конечно АПУПЕТЬ До Питера 1200км ,а ценник у нас на 2-3 т.р выше.....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 05.03.2021, 22:40
3111 постов
Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:48 | Сообщение # 1775
Цитата Рауль ( ) Варта и Бош думаю могут отходить и 8 лет В Мурманске? Сомневаюсь.....А если ставить 2, то можно и более слабые .....Но стартер, желательно, редукторный. И периодически (хотя бы раз в 2 года- в зависимости от интенсивности эксплуатации) делать профилактику- чистить от пыли внутри и т.п. И будет счастье.....
Рауль
Дата: Суббота, 06.03.2021, 00:21 | Сообщение # 1776
Цитата Musha ( ) Пошарил по инету,вот что нашел из наиболее доступных в области ,доставка с Мурманска Всё в пределах 10 т.р ,ну и Bosch соответственно. С Silver всё понятно судя по вашим отзывам, а что за Blue - линейка? Как они Мне Blue не нравится,лучше silver
Добавлено (06.03.2021, 00:54) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) Пошарил по инету,вот что нашел из наиболее доступных в области ,доставка с Мурманска Всё в пределах 10 т.р ,ну и Bosch соответственно. С Silver всё понятно судя по вашим отзывам, а что за Blue - линейка? Как они? Всё-таки нужно полагаться на опыт использования,у меня только Сильвер динамик были и все,многие друзья ставят только оригинал и им по фигу...Всё-таки акб дело недешевое ...Нужно подходить серьезно к выбору...Почему ставят оригинал?Не потому что богатые,а потому что надёжнее и ноу проблем с ними,купил и забыл, естественно переплатив Давай,может ещё кто ответит,у кого какой...
Добавлено (06.03.2021, 00:56) --------------------------------------------- Musha, Раз дорого,значит нужно понижать аппетит и выбирать дешевле...Дай сайт на Ваш мурманский нормальный магазин,я посмотрю,что там есть и подумаем
Добавлено (06.03.2021, 00:57) --------------------------------------------- Musha, Впринципе ,можно рассмотреть и АКБ ,которые советовал тебе kropa, Добавлено (06.03.2021, 00:58) --------------------------------------------- Правда лично я люблю АКБ необслуживаемые
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 06.03.2021, 00:58
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:41 | Сообщение # 1777
Рауль, привет, сегодня общался с человеком с работы, у него 97г 2,5 TD с 12г.,Дак вот он отъездил на акк. AcDelko около 5лет ,а мож.и больше он сам не помнит, после взял такой же,то же получается 4года.,ни какой подогревашки у него не стоИт, 1 батарея, по-моему 90ач + гаражное хранение, при цене 6.5-7.5т.р неплохой результат? Покурил инет...AcDelco GMовский поставщик, происхождения США, штампуется в Европе, России (где конкретно не нашел) и Китае.Отзывы в интернете 50 на 50. Мои параметры можно купить за 6.5 - 7 минус ТрейдИн рублей 600_700, привезут через 3 дня Что думаешь?Добавлено (06.03.2021, 20:05) --------------------------------------------- И ещё вопрос...Что означает Пуск.ток EN 750 и Пуск.ток DIN 450 ?
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 06.03.2021, 19:56
3111 постов
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:36 | Сообщение # 1778
Musha, ты ещё смотри, чтоб по размерам вставал....А то я когда-то давно взял 90 Ач, довольный привёз домой, а он не влазит!!! Пришлось полку разрезать- длиннее он был на 4-5 см...кажись...Добавлено (06.03.2021, 22:37) --------------------------------------------- Лично у меня сейчас ZAP.
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 06.03.2021, 23:25 | Сообщение # 1779
Цитата Димарик ( ) а он не влазит! По сравнению с тем что сейчас у меня там...85ач, который на 4 см длиннее полки, то этот просто малыш 278х175х175 Добавлено (06.03.2021, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) у меня сейчас ZAP. Ты его вроде недавно купил,как он ? Морозами испытать ещё не приходилось? Сори...глупость спросил, посмотрел твой пост ,а ему уже 3й год пошел
Добавлено (07.03.2021, 00:02) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Дай сайт на Ваш мурманский нормальный магазин А ничего путевого так и не нашел...Сайты какие то дебильные, навигации с картинками ноль, предлагают лишь вбить нужные параметры в сетку , типа мы вам подберём батарейку и перезвоним. ...Я в принципе у себя в городе закажу, привезут хоть черта лысого...конечно подороже чем в Питере, но вариантов у меня немного.Если ничего достойного не найду в пределах 6_7тыр, то возьму Варту за 10 как ты и говорил, а в Мурманск не поеду т.к за эту цену и сюда привезут
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 07.03.2021, 00:08
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 01:22 | Сообщение # 1780
Цитата Musha ( ) Ты его вроде недавно купил,как он ? Морозами испытать ещё не приходилось?happy Сори...глупость спросил, посмотрел твой пост ,а ему уже 3й год пошел Ведёт он себя нормально. При -12 заводил. При более низкой температуре я не рискую и включаю тепловенитлятор. Был один день- не завёлся. Пришлось включить пусковое, которое тоже хреново сработало(чуть завёл)...Из чего делаю вывод, что проблема не в АКБ, а в контактах или стартере....
