Стартер
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:24 | Сообщение # 521
Кстати.По каталогам применяемость этого стартера помимо Транзита(модель с 2006) - Рено,Пежо,Ситроен,Альфа,Фиат,Ляньча. biggrin А судя по картинке якоря - не зря у тебя контакт греется докрасна cool Якорь похоже пробит.
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 15:06 | Сообщение # 522
блин а я его обратно собрал ,собрался в Чебоксары сегодня ехать за втулками.
так и не проверил якорь лампочкой .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:28 | Сообщение # 523
Quote (Андрюха73rus)
Андрюха73rus, при замене втулок проверишь.
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:32 | Сообщение # 524
Quote (ft-master)
Не понял ,про какую втулку речь. черный_чак, Размеры и тип стартера озвучь.
ft-master, со стороны редуктора обычно стоит подшипник,в данном случае,судя по фото, втулка,скорее,8х12.
Её проще найти у продавцов запчастей к электроинструменту.
Со стороны коллектора судя по фото,может быть стандартная втулка от "прямого" Боша.
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:15 | Сообщение # 525
Вот собсно для информации содержимое моего моторкрафта: (фото при клике в полный рост smile )
На фото не хватает лишь стопорного колечка бендикса
Каждая шестерня редуктора посажена в свою очередь на игольчатый подшипник (в моем случае INA HK0608):
Корпус редуктора тоже имеет в составе игольчатый подшипник (он же средняя опора стартера INA SCE116B):
Опорой вторичного вала (вала бендикса) является тоже игольчатый подшипник (INA HK1212):
Опорой ротора со стороны счеточного узла является шариковый подшипник (NMB 608D):
В целом лично у меня стартер вызвал только положительные эмоции, достаточно простой аккуратный и продуманный, то что бендикс слабоват не считаю за серьезный изьян (ведь стартер то отходил поди 200 тыщ... а не разбирался ни разу) можно для профилактики хоть кажну зиму менять smile , поставил кстати Cargo 139341 $12.68, тоже ничего на вид....с другой же стороны преимцщество в виде подшипников вместо втулок, да и нагрузки из за редуктора на механику не те что в безредукторном.....вобщем мое имхо - достоин!!!
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 28.02.2011, 10:33
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:50 | Сообщение # 526
Значит в пятницу завелся с галстука и поехал к теще. Стартер рабочий так как при прогретом движке(следовательно подкапотное пространство) стартер работает. В субботу у тещи с утра не завелся. Полез смотреть, вскрыл крышечку пластиковую, которая контакты проводов закрывает, подергал их. Напрямую к стартеру и втягтвающему подал с клемы под капотом напругу. Стартер закрутился. втягивающее защелкало. Потом решил завест и завелась. В воскресенье тож завелась и уехал домой.
Сегодня с утра не завелся, поехал на автобусе.
Видать надо снимать стартер, да хорошенько зачистить контакты.
PS Да и еще обнаружил. что соляра капает из патрубка насоса, потому как вся проводка и пол стартера мокрые от соляры.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:57 | Сообщение # 527
у меня что то похожее, целый день заводилась, нормально, под вечер на ключ - щелкнуло, и все, со второго раза завелась, но такое чувство что якорь на обмотку упал, еле-еле, при нормальной акб. как завелась вроде подтраивала немного
81 пост
Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:59 | Сообщение # 528
Я заметил, что у меня заводится без проблем до -10 за бортом. Как только -12 и ниже, то только один раз щелкает втягивающее.
Но сейчас у меня другая проблема - Запал рычаг КПП в левую сторону и включается только 1 и 2 передача, буду тросовый привод смотреть.
Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:24 | Сообщение # 529
Quote (bletter)
"машинку" смотри (подшипник заклинил.)
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:07 | Сообщение # 530
сделал профилактику, почистил все клеммы, папы, мамы, гравера и гайки, будем посмотреть!
Добавлено (14.03.2011, 15:07)
вроде все пучком
