Стартер
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:45 | Сообщение # 641
Quote (ToyoKogyo)
стартер чуть крутил, а провода массы нагрелись так, сто стала плавиться изоляция. Это капут втягивающему, я так понимаю?
Совершенно не обязательно.Провода греются в местах плохих контактов и в случае высоких протекающих через них токов.
Большие токи- из-за пробоя обмоток на массу или цепляния ротора за статор вследствие износа подшипников.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 08:45 | Сообщение # 642
А у меня такая беда. Перестала утром заводится, а в процессе дня нормально. Позавчера поменял втягивающее реле на новое(корпус был рассыпан), зачистил все контакты на стартере вплоть до АКБ. Утром пришел заводится, не хочет. Крутит еле-еле как будто посажен АКБ. Где копать мне? Может это из-за щеток быть? Или втулки менять? Или АКБ сильно разряжается от плохих втулок и щеток(заряд сильно на себя тянет стартер)? Или гена АКБ не заряжает достаточно? АКБ у меня 82ah 740A ему 6.5 месяцев. Какой мне путь подскажите вернее!? wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 14.11.2011, 08:47
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 08:59 | Сообщение # 643
Quote (vladya)
А чего уж щетки и втулки не посмотрел?
Quote (vladya)
Проверяй напряжение заряда и токи утечки.
Quote (vladya)
Может и то и другое.Вскрывай стартер и смотри - перед зимой ревизия не повредит.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 09:23 | Сообщение # 644
Quote (ft-master)
Произошла быстрая замена в процессе работы.
Quote (ft-master)
Да. Тоже так считаю...
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:53 | Сообщение # 645
vladya, у меня токое было когда обмотка статора открутилась от корпуса стартера и подклинивала якорь,проверь большие винты по наружи.
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:56 | Сообщение # 646
Вчера сдох стартер. После вскрытия установлено, что требуют замены: щетки (весь узел), экономить не стал перепаивать,а купил весь в сборе 150грн, якорь 400грн (одна из щёток покорёжила)+ бендекс 170грн= 720 грн итого 90$. Три часа разборки, мойки, сборки и о счастье ФОРДИК заводится снова.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:01 | Сообщение # 647
Quote (vladya)
из за выработок втулок , вал стает на перекос и большое мех сопротивлению вращению .
как вариант - контроль на износ вала якоря и замена втулок , замена щеток ( может дотереть до косичек и сжечь коллектор).
ну и грязь почистить.
Добавлено (16.11.2011, 00:01)
Quote (nik-f)
Quote (zh170671iaa)
вот , что я имел ввиду .
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:08 | Сообщение # 648
Ребята всем спасибо за советы. smile Но тут проблемка вчера решилась. Я грешил и на стартер и на АКБ, а получилась что у шести месячного моего АКБ замкнулась одна из банок. А стартеру сегодня все равно сделал полную профилактику с всеми нужными заменами... Зима как ни как на носу... wink http://transit-club.com/forum/19-159-27
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 16.11.2011, 00:16
aleck Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:30 | Сообщение # 649
Здравствуйте!!! Мужики подскажите у меня такая проблемка разобрал стартер а там какая то пластмассовая хреноина развалилось. Как она называется и можно ли её купить?
Прикрепления: 5371777.jpg (491.6 Kb) · 6698695.jpg (484.8 Kb)
Ford Trasit 1997 2.5D
Ford Trasit430 2006 2.4TDCi
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:56 | Сообщение # 650
aleck, Это корпус редуктора от редукторного Motorcraft-а в продаже не встречал, хотя я не особо и искал, необходимости не было
Вот тут на фото видно среди прочих и эту деталюшку
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 21.11.2011, 15:58
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
