Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
ssslllaaa Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.12.2017, 09:25 | Сообщение # 2081
Посилання виправити звісно дуууже важко для модераторів
http://buscentr.com.ua/Ford-Transit-Shchetki-startera-8.20X18.80X17.7_96717
Сообщение отредактировал ssslllaaa - Вторник, 19.12.2017, 09:25
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 19.12.2017, 11:54 | Сообщение # 2082
Не важко.Виправимо.
http://buscentr.com.ua/Ford-Tr....7_96717
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:03 | Сообщение # 2083
00Жанна00, благодарю!
Пока я думал и собирался,ты сделала!
Вот ссылка на все запчасти к нашим машинам.
Выбор небогатый,но кое-что есть.
http://buscentr.com.ua/Ford/Transit/15-73
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 17:19 | Сообщение # 2084
пацаны, мож кто скинет номер втягивающего на бошевский стартер - срабатывает с 3-го раза, перебирал паскуду буквально летом, а он опять
Добавлено (25.12.2017, 17:19)
Перелистал назад пару страниц и нашёл))))
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Сообщение отредактировал Лёлик - Понедельник, 25.12.2017, 16:00
Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:19 | Сообщение # 2085
Лёлик, так что со стартером?
Втягивающее реле щелкает,а стартер не включается?
андрей74 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:12 | Сообщение # 2086
куплю стартер на транзит двигатель ОНС 2литра 1989г.в.
форд транзит 1989 г.в 2литра бензин.
Klimvoroshilov Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 03:48 | Сообщение # 2087
Стартер плоховато крутит и визжит или шумит как-то. Началось все с потепления после -10 стало +5 и появился этот странный звук. Сначала просто был как фон, а сегодня еле завел, даже уже подумал, что аккумуляторы - у меня 2, думаю, может в одном замкнуло несколько банок - старые они уже 2005 год фордовские. Ан нет - сейчас подключил зарядное - подсосали немного и все, 2А зарядный ток - оставил до утра. Хотел снять стартер, да сходу не разобрался, как там и что, теперь в инете увидел там все просто снимается. Собственно вопрос: у этих редукторных стартеров если, например, начало башмачить - там конец магнитам и стартер на помойку или не все так однозначно? Вроде в запчастях этих "цилиндров" не видно...
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014
Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:)
Оба любимые:)
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:01 | Сообщение # 2088
Цитата Klimvoroshilov ()
там конец магнитам
конец магнитам придти не может они могут только отвалиться. У меня такое было один отпал и стартер еле крутил. Приклеять я его так и не смог. Посмотри щетки и массу щеток, а потом якорь на прозвонку межвитковое или пробой на корпус.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
4586 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:31 | Сообщение # 2089
Меня когда-то научили: приклеиваешь, абы держалось, и между ними плотно вгоняешь выточенные деревянные палочки (или например, фторопластовые). Они их расклинивают, и сидит все это дело мертво. Я делал так:
- ТЩАТЕЛЬНО очищал и обезжиривал.
- Прихватывал магниты на суперклей (Момент-гель, т.к. "Секунда" вообще ни о чем) и давал хорошо подсохнуть.
- Заготавливал дубовые палочки (тупо из полена дубового отколол, и обточил).
- ОДНОВРЕМЕННО загонял их между магнитами, предварительно смочив маслом.
- Пролил потом все щели эпоксидкой, и дал просохнуть.
Отлично работало, долго и счастливо.
27 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 01:58 | Сообщение # 2090
Друзья!
Спасибо всем за отклики!
Короче, снял я его, снятый при подаче питания шлепает хорошо, и вращается, но с ужасной вибрацией! Впечатление, что ослабла возвратная пружина тягового реле. Разобрал:
конец заднему подшипнику (вообще в хлам!), щетки на исходе (полностью!), повышенный зазор на оси выходной шестерни.
Все остальное вроде цело, магниты на месте, очень много грязи - продукт износа щеток, коллектор, правда, не прозванивал, но с виду не поджареный.
Помыл, такой, все эти детали, замерз - в гараже пока что отопления нету:(
И тут меня осенило:
НИКАКОЙ маркировки на стартере, ни FoMoCo, ни тебе MotorCraft, только выгравировано на колоколе " D9 ", как будто маркёром програмируемым - по ходу, это дешманский какой-то стартер!
И как к нему теперь купить запчасти? Что это - ЖП Груп или BSG или Жапанпартс или Фенокс, нонейм короче голимый, на него и запчастей-то наверное не бывает. На бендиксе если что, 12 зубьев, на выходной шестерне - 19, в редукторе 4 сателлита. Если только тащить его теперь с собой в магазин и просить примерить щеточный узел, а уж подшипники я и сам подберу. Опять же, слабый возврат из-за засохшей смазки был?
Добавлено (30.01.2018, 01:58)
Новый если что 12тр оригинал - не хотелось бы инвестировать такую сумму именно сейчас в автомобиль. Просто я как-то не ожидал, что уже меняный стартер и на какое-то ...
ЗЫ Ну а что ты хотел - купил машину с пробегом 280000, надо было новую брать - там было бы все оригинальное smile
Оба любимые:)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, AVD, Юра, Путник
