Стартер
Дата: Пятница, 10.01.2014, 14:23 | Сообщение # 1521
Jon, Не совсем понятно о какой втулке речь, что вы называете муфтой редуктора?
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:36 | Сообщение # 1522
ВОт она
Прикрепления: 1073095.jpg (18.3 Kb)
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:38 | Сообщение # 1523
На этой фотке видно что потерлась медная проволока надо ли её изолировать?
И как правильно проверить на кз в каких местах покажите на фотках
Прикрепления: 2255204.jpg (27.5 Kb)
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:40 | Сообщение # 1524
или тут покажите где проверять на Кз
Прикрепления: 8278382.jpg (28.4 Kb)
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:09 | Сообщение # 1525
Цитата Jon ()
ВОт она
Если вы про втулку которая внутри вала редуктора стоит, то их отдельно я не встречал, идет уже вместе с валом.
Даже размера ее я не знаю. Да и есть ли смысл, цена вала не так уж велика.
Изолировать смысла нет, а протерлась от чего.....шарик забыли поставить?
На этот вопрос более наглядный ответ даст тот-же Гугль, по запросу например "проверка якоря стартера"
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:13 | Сообщение # 1526
а номерок вала не подскажите
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:28 | Сообщение # 1527
230743
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:40 | Сообщение # 1528
MIXOH,
за номерок спасиб, на 102 стр. ONEgACheez
, дает номерки запчастей на стартер я забиваю в экзисте но там без фоток, может еще подскажите планетарная передача что в неё входит.
А якорь потерло из за отсутствия направляющих на пластиковом кожухе планетарной передачи просто провернула его и притянуло магнитами.
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Сообщение отредактировал Jon - Пятница, 10.01.2014, 18:43
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:59 | Сообщение # 1529
Если полностью всборе, то этот вал+пластиковый корпус редуктора+шестерни редуктора, но по-моему на наш стартер их всборе не бывает.
А так, отдельно есть корус редуктора 231347 (вот такой как на странице 45 http://transit-club.com/forum/19-160-159292-16-1321888986), к нему еще нужно подшипник 140920, либо есть такой-же но со втулкой всборе 234664
ONEgACheez Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:08 | Сообщение # 1530
номер втулок 4.4684.1.
Форд Транзит 190EF 1992 г.в.Краб.Спарка.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
