Стартер
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:33 | Сообщение # 1561
Цитата v_a ()
ощущение, что пятак льдом покрывается.
вообще то втягивающее должно быть герметично!в противном случае у тебя стартер ну совсем уж"реплика"сборно-подзаборного предприятия biggrin
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 01:39 | Сообщение # 1562
да я тоже думаю 2 болта норм
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
1721 пост
Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:25 | Сообщение # 1563
v_a, скорее всего не пятаки,а сам шток,что бендикс двигает.ват туда вода могла попасть.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:34 | Сообщение # 1564
Это не дело, высушить надо конечно, и обмазать герметиком. И в брод больше не лазить.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:52 | Сообщение # 1565
А ведь может:), стартер то я разобрал и высушил(был конденсат), а втягивающее не трогал и все было хорошо до первых морозов, а они оказались затяжные.
CREDO Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:03 | Сообщение # 1566
Народ ,подкажите как бороться со втулкой на данном стартёре(редукторный моторкрафт) Они хоть в продаже есть? или меняется только с валом?
Вроде неплохой агрегат,хотелось бы реанимировать.Продавцы по телефону говорят, чтобы все подшибники по моторкрафту тащил на подбор к ним
http://s51.radikal.ru/i131/1402/5d/4bb2a3cb4ef5.jpg
чёт не разобрался как фотки вставлять
Сообщение отредактировал CREDO - Пятница, 07.02.2014, 19:06
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:50 | Сообщение # 1567
поменять...
да... , у нас есть...
Добавлено (07.02.2014, 19:50)
Кста, если и нет, то можно развернуть подобную, от другого стартера, хотяя она и не уникальна...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 07.02.2014, 19:50
9 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:24 | Сообщение # 1568
[quote=kasjavka;319246]поменять... [/quote]
Да,собственно,это и вызвало затруднение ввиду отсутствия сквозного отверстия.Если забить пустоту литолом и давануть-выдавит?Или приспособа нужна?
Пока собрали и воткнули на 2 дня назад,пока железяк не возьму.Жалко если не выдержит
Сообщение отредактировал CREDO - Пятница, 07.02.2014, 20:42
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:43 | Сообщение # 1569
Цитата CREDO ()
Да,собственно,это и вызвало затруднение ввиду отсутствия сквозного отверстия.Если забить пустоту литолом и давануть-выдавит?Или приспособа нужна? Пока собрали и воткнули на 2 дня назад,пока железяк не возьму.Жалко если не выдержит
медь с графитом, наверное, не самый прочный материал, выдавить - не выдавит литолом точно, но расколется и высыпится наверняка....  smile
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:47 | Сообщение # 1570
CREDO, резьбу нареж метчиком и вытаскивай
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
