Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:56 | Сообщение # 1551
Цитата Pumba ()
перекинув неправильно провода на втягивающем стартера
 -- хмм,- вроде видел стартер,... да и снимал недавно, но проводов которые можно перепутать,- как-то не наблюдал,- да толстый плюс от аккума и тонкий "пусковик" были, а больше никаких...
Pumba Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:07 | Сообщение # 1552
[quote=ярос_лав;318684]
[/quote]
есть третий - на второй клеме втягивающего
или я не прав?
на первую клему приходит плюс от аккума, потом сигнальный кабель (на втягивание) - и на третей клеме вместе с питанием на стартер крутится третий плюс - откуда он идёт не знаю - но послушаю предположения :)
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
Сообщение отредактировал Pumba - Вторник, 04.02.2014, 22:36
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:52 | Сообщение # 1553
А может это выход со щеток?
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Среда, 05.02.2014, 00:55 | Сообщение # 1554
Цитата Pumba ()
есть третий - на второй клеме втягивающегоили я не прав?
-- прав, но,- не совсем. smile
Цитата sashalesh ()
--А может это выход со щеток?
 -- это скорее -- вход,- вход плюса в стартер который размыкается-замыкается втягивающим.
Дата: Среда, 05.02.2014, 12:27 | Сообщение # 1555
или я не прав?
Цитата Pumba ()
на первую клему приходит плюс от аккума, потом сигнальный кабель (на втягивание) - и на третей клеме вместе с питанием на стартер крутится третий плюс - откуда он идёт не знаю - но послушаю предположения smile
Прав, есть третий (конкретно у вас).
А теперь послушайте даже не предположение а констатацию факта smile
Судя по написанному этот третий у вас не там где должен быть, перевесьте его на ту же клемму куда приходит плюс от АКБ
Почти....этот провод идет как раз на клемму В+ генератора.
З.Ы. А вообще мне нравится что вы так бойко рассуждаете о том есть третий провод или нет, даже не взирая на разницу в модельных годах biggrin
До 2000 этот провод шел напрямую от АКБ до генератора, после 2000 он идет от стартера, вот и весь вопрос.
234 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 13:14 | Сообщение # 1556
Так я о том же
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:05 | Сообщение # 1557
парни подскажите есть стартеры на транзит которые держатся на 2 болтах?
сегодня снял стартер одно ухо отломано но признаков его присутствия на двигателе не обнаружил
и еще вопрос на двух болтах будет работать?
если надо фото то чуть позже сделаю))
еслиб знал сколько времени займет снятие то не полез точно а теперь придется и собирать))
Добавлено (05.02.2014, 19:05)
И ЕЩЕ
не нашел и отверстия под 3й болт
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
5083 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:24 | Сообщение # 1558
У меня редукторный стартер(реплика) не любит морозы, если -5, то утром втягивающее просто щелкает, каждое утро открываю капот, раза 3-4 перемыкаю контакты на втягивающем, чтобы стартер разогрелся и все запускается в обычном режиме, когда было -15 и сильный ветер - проводил эту процедуру уже через 20мин после остановки sad , сегодня +2...-1 и проблем нет smile .
Похоже на конденсат во втягивающем?
Добавлено (05.02.2014, 20:24)
derebaskin, у тебя то поновей бус, но у меня стартер всегда(много лет) прикручен на 2 болта из трех и никаких проблем не наблюдается!
234 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:24 | Сообщение # 1559
Скорее грязь и масло на валу
5083 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:35 | Сообщение # 1560
Вал чистый, я после брода одного, сразу поехал разбирать стартер, там сухо и чисто, втягивающее не трогал, ощущение, что пятак льдом покрывается.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
