Стартер
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:47 | Сообщение # 1541
дима36, надо проверить акум, может его не хватает. Щетки не подгоревшие?
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:55 | Сообщение # 1542
аккум проверю т,к машина стоит неделю на морозе их у меня 2 сегодня занесу подзаредить спс,на щетки необратил внимания то что они не стерты да, а детально нерассматривал
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:21 | Сообщение # 1543
У меня щас на морозе такая хрень, втягивающее клацает я толку нет, перемыкаю клемы балонником и потом завожу из под капота, пока горячий, все работает, 15 минут на ветру постоял и опять только из под капота. Пока грешу на втягивающее.
Shock_dance Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:31 | Сообщение # 1544
Контакты подгорели скорее всего...
Ford Transit 2008Год 2.4 TDi 115 Коней
Pumba Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:28 | Сообщение # 1545
У меня сейчас тоже самое.
Заводилось нормально... но в один прекрасный момент сгорело втягивающее - поменял, ставлю - хрен. буксует на одном месте.. Подумал, что спалил новое втягивающее - купил ещё одно. Ставлю - тоже самое - как будто даже не цепляет за венец(но втягивающее слышу щелкает).
Буду снимать и менять бендикс. Других мыслей нет пока...
эпопея уже неделю со стартером....
может не туда смотрю??
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:21 | Сообщение # 1546
я свой воспламенил),привезли мне бу стартер,решил сделать ревизию разобрав увидел что щетки в негодности втягивающее навыброс ,в итоге из двух, своего и привезенного, собрал один. Сегодня подогрел двиг, подзарядил аккумы,поставил стартер а он опять крутит но зацепления нет, чесно я уже незнал че предпринимать думаю пойду попробую напрямую из под капота замкнул контакты,и о чудо транзитик дернулся вперед ,я со скорости забыл снять.Ну думаю хороший знак залез за руль повернул ключ и он завелся.Вот такая аномалия, щас глушу завожу с ключа все норм, что было так и непойму
16 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 21:17 | Сообщение # 1547
Итак докладываюсь:
В очередной раз снимаю свой стартер (практически с закрытыми глазами)
Кручу бендикс - прокручивается в обе стороны - вывод напросился сам собой - неисправен!... НО
Разобрав стартер я обнаружил что пластиковая "хрень" по которой ходят четыре шестерёнки (редуктор) не имеет снизу лапок зацепления за корпус!
В момент прокрутки якоря вместо редуктора прокручивается "хрень"! - оттуда и звук непонятный.
поставил "хрень" за 120 р - стартер собрал - завтра буду ставить!
будем посмотреть! :-)
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
819 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:07 | Сообщение # 1548
Pumba, отпишись про удачный пуск smile
16 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:39 | Сообщение # 1549
Есть пуск!
Правда не с первого разу - пришлось с отвёртки заводить... но потом как часы!
НО
Выплыла другая кака-бяка - нет зарядки с генрика.
Могли я сам начипушить перекинув неправильно провода на втягивающем стартера(был грешок)?
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:45 | Сообщение # 1550
МОГ biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
