Стартер
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:00 | Сообщение # 1601
Проблема  с  редукторным  стартером  такая-  включаешь  зажигание-  затем  включаешь  стартер- заводиться Выключаешь  стартер - движок  работает вместе  со  стартером Выключаешь  движок-  стартер продолжает  крутиться-  не  отщелкивается  долго  крутиться- не  останавливается Повернешь ключ  на  стартер- опять  заведется т е  клапан  тнвд  включается- выключается  а  стартер не  реагирует-  может  дело  в маленьком  проводе  на  стартер-  он  у  меня  идет  прямо  от  ключа-  но  тогда  получается ключ  зажигания  включает  а  не  отключает этот  проводок
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:03 | Сообщение # 1602
shamilageev, меняй втягивающее-пятаки приплавились.Для проверки сдёрни управляющий провод при работающем стартере.Не остановится-втягивающее,остановится-проводка.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:58 | Сообщение # 1603
 Не эт втягиваюшее
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 01:43 | Сообщение # 1604
Цитата 1111 ()
Не эт втягиваюшее
1768 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 20:54 | Сообщение # 1605
Цитата 1111 ()
Не эт втягиваюшее
да -  сегодня  поменял втягивающее- заработало
496 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:36 | Сообщение # 1606
работа не большая все доступно!А самое главное как теперь приятно его заводить!
1768 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:25 | Сообщение # 1607
 Приятно  было когда  бошевский  работал- а  от  этого  не  знаешь  чего  ждать
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:12 | Сообщение # 1608
Так работает без проблем  biggrin тока у меня теперь в машинке.
DIESEL 86 и 95г.
1768 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:35 | Сообщение # 1609
 Так  надо  было  приложить руки  электрика  а я  больше  по  механической  части
хруст Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:12 | Сообщение # 1610
Подскажите ,с какой машины можно подобрать щетки  на  стартер монокрафт ?
Форд Транзит 1999 дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Добрый, SanyOk, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, Mescalero, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, ПахаКарелия, Kravtsovv, 89006394356, Pablo
