Стартер
MIXOH
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 02.05.2014, 16:49 | Сообщение # 1621
хруст, В том же районе был павильон по запчастям к генераторам. Возможно и стартерам. Просто когда к ним обращался нужны были токосъемные кольца на гену, а на счет стартера не обратил внимание, да и визитку найти не могу .Найду отпишусь.
хруст
19 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 16:54 | Сообщение # 1622
Цитата Александр1964 (  ) хруст, В том же районе был павильон по запчастям к генераторам. Возможно и стартерам. Просто когда к ним обращался нужны были токосъемные кольца на гену, а на счет стартера не обратил внимание, да и визитку найти не могу .Найду отпишусь. Спасибо огромное!!!Добавлено (05.05.2014, 16:54) --------------------------------------------- Нашел хороший магазинчик по генераторам и стартерам ,кому интересно смс в личку отвечу напишу ,щетки нашел у них без проблем .
Форд Транзит 1999 дизель
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:57 | Сообщение # 1623
хруст, а зачем в личку ?- тут пишите --- что, где, какое, почем.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 05.05.2014, 18:58
oleg21
2 поста
Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:57 | Сообщение # 1624
Ребята! Подскажите пожалуйста подойдет или нет стартер со скарпа 2.0 DONS ???
Газель с двигателем краб 2.5 TD
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:53 | Сообщение # 1625
Цитата oleg21 (  ) подойдет или нет стартер со скарпа 2.0 DONS ??? точно нет, у меня 2,5D и скорп ,скорповский вроде подходит на бензинового транзита проблема с китайцем. начинает заводить,потом хрус и работает только мотрчик. снял,разобрал весь,думал редуктор, нет все наместе все цело,все блЯстит. при этом снятый стартер даю плюс на большой болт подключения аккума-молчит, так и должно быть на второй большой болт моторчика- крутит моторчик аж из рук выпрыгивает,тоже так и должно быть а вот маленький болтик вот тут засада,по идее должен втягивающий сработать и все, а у меня срабатывает втягивающий и крутит сам стартер вполсилы,приэтом питания на болтах нет. что за хрень?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 17.05.2014, 19:40
Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:59 | Сообщение # 1626
Малыш53, хреновое втягивающее,- пробито где то,- ток который должен делать индукцию для втягивания сердечника, проходит свои обмотки протухает при этом и" утекает" на плюсовой болт стартера,- от этого он и крутит в пол силы.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:26 | Сообщение # 1627
Цитата ярос_лав (  ) хреновое втягивающее,- пробито где то,- ток который должен делать индукцию для втягивания сердечника, те на машине получается ему не воткнуть бендикс до конца, силы не хватает, зацепа толком нет идет хруст,бендикс откидывает и стартер крутит в холостую? завтра поробую другой втягивающий. они кстати побарабану какие? лишьбы крепление и хвостовик одинаковый был? сосед мондео 2003гв дизель 2,0 разбирает попробую с него снять
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 18.05.2014, 00:27
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 01:33 | Сообщение # 1628
Малыш53, на сколько я знаю втягивающее от боша не такое как от редукторного,- так что любое вряд ли подойдет... Хотя если Ваше уже кирдыкнутое то можно его разобрать и глянуть шо там не так, поню где то Чак писал как разбирал свое и ничего там сверх сложного не было .
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 06:33 | Сообщение # 1629
Цитата ярос_лав (  ) на сколько я знаю втягивающее от боша не такое как от редукторного, это да, у меня бошевское лежит новое оно крупнее, крепление и хвостовик другие,да и стартер лежит бошевский перебраный,обмотка новая,бендикс втягивающее щетки втулки новые , но не хочу я боша ставить. китаец редукторный на 2 года если не на три хватило забыть что такое стартер, а боши все нервы вытрепали то одно то другое,б\у берешь плюс перетряхнуть- два китайца новых купить можно,да и с редукторного слазить уже нечется,зимой заводить одна благодать
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:04 | Сообщение # 1630
Цитата.... но не хочу я боша ставить. китаец редукторный на 2 года если не на три хватило забыть что такое стартер, а боши все нервы вытрепали то одно то другое,....
-- а мне лично, нравиццца Бошш, если его перебрать,- щетки, втулки, помыть-помазать, разок в 10 лет поменять бендикс,- и он работает как "калаш",- при условии "живого" аккума запуск на первой секунде в любую погоду.
