Стартер
MIXOH
Фелuкс
Дата: Суббота, 12.07.2014, 10:59 | Сообщение # 1651
Цитата ft-master (  ) На всех(практически)современных контактах На оригинальных - все же цельная медяха. но и цена...
Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:23 | Сообщение # 1652
ярос_лав, ft-master, Фелuкс, огромное спасибо за советы! Тыцните, плиз, поподробнее вот это: или прочитать нужную инфу и починить самому,- там работы на два часа... Стартер большой, Бош.
Сообщение отредактировал dobson - Суббота, 12.07.2014, 12:24
Дата: Суббота, 12.07.2014, 13:38 | Сообщение # 1653
dobson, главное сделать дефектовку,- разобрать, установить причину,- хотя если сразу поставить новое втягивающие и бендикс,- они грывень по 100-150, новые щётки около 60, и втулки 25-30,- то его хватит как минимум лет на 5,- ну смотря как насиловать эксплуатировать... шоб долго не тыцать,- вверху страницы есть ПОИСК ПО ФОРУМУ: -- забиваете туда слово или вопрос нажимаете - поиск,- и читаете шо трэба... или читаете всю ветку с начала,- и ремонтируете машину с закрытыми очыма...
Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:22 | Сообщение # 1654
ярос_лав, спасибки! Я думал, Вы про ремонт именно втягивающего реле ведете мову... В Звенигородке покупал за 333 гривны... Но, как я говорил, электрику Лысянскому (маститому) оно не нравится (не втянуло через полтора месяца и стартер долбасил при выключеном зажигании - пока не снял клему)...
Дата: Суббота, 12.07.2014, 21:12 | Сообщение # 1655
Цитата dobson (  ) про ремонт именно втягивающего реле ведете мову. -- нее, я про ремонт всего узла.. в большой машине я разбирал-собирал контактную часть втягивающего,- менял "пятак" ну и болты заодно(всё медяха), а тут не хотел пацькаться(оно не очень разборное, вернее трудно закрываемо) и купил новое так как цена разумная... хотя где-то должно быть как Чак поборол и эту траблу....
Basilka
44 поста
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:03 | Сообщение # 1656
Да. Век живи-век учись. Не знал, что в стартере еще и шарик живет. То-то думаю, откуда задиры на якоре. Нашел на форуме, благодаря вам. Решил в благодарность немного поработать руками. Воспользовался картинкой от МИХОН, добавил текста. Если будут замечания, корректировки-дайте знать. Нужны коды деталей 1, 2, 3 Кстати, а где ставится кругля прокладка? стартер
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Фелuкс
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:13 | Сообщение # 1657
У меня такая прокладка стоит между втягивающим и корпусом. Ну, типа, дополнительная герметизация.
Basilka
44 поста
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:36 | Сообщение # 1658
Вообще-то, на интерактивной картинке, ссылку на которую указал в свой записи, стартер от 2000>. Но за содействие - спасибо
Дата: Четверг, 31.07.2014, 01:09 | Сообщение # 1659
Цитата Basilka (  ) Вообще-то, на интерактивной картинке, ссылку на которую указал в свой записи, стартер от 2000>. Стартер -- и в АфрЫке стартер. Различий практически нет.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 01:43 | Сообщение # 1660
Цитата Basilka (  ) Вообще-то, на интерактивной картинке, ссылку на которую указал в свой записи, стартер от 2000> Ну вообще-то это мой стартер, и он <2000, но не суть, на самом деле от 2000> он не сильно отличается. Но за содействие спасибо. Просто акцент нужно делать на том что коды именно по 2000>. А насчет прокладки.....какая именно имеется ввиду? Снизу на фото под номером 230896?
