Стартер
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 04:37 | Сообщение # 1661
Цитата lalo16061966 (  ) Различий практически нет. ага, особенно между Бошшем и Мотокрафтом ... я не очень понял,- о каком шарике шла речь ?
Basilka
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:00 | Сообщение # 1662
Да, 230896
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:17 | Сообщение # 1663
Цитата ярос_лав (  ) особенно между Бошшем и Мотокрафтом Дык а в чем там принципиальные отличия не считая редуктора?
Цитата ярос_лав (  ) я не очень понял,- о каком шарике шла речь ? На фото выделено красным кружочком. Этот шарик стоит в торце вала якоря со стороны бендикса, выполняет роль дистанционного элемента (а так-же и подшипника) между якорем и валом редуктора.
Basilka, Эта прокладка стоит между корпусом редуктора (пластиковый справа внизу на фото) и непосредственно корпусом стартера (статором грубо говоря). Выполняет как функцию уплотнителя, так и выступает дистанционным элементом. Обратите внимание, на ней даже вырезы по конфигурации соответствуют штифтам (выступам) на корпусе редуктора. Если ее не поставить, есть риск что шестерни редуктора будут задевать за прокладку редуктора.
Basilka
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:07 | Сообщение # 1664
Понял, спасибо. Не поделитесь кодами деталей 1 и 2 для полноты картины?
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:29 | Сообщение # 1665
Basilka, если интересно,- вот гляньте -- https://www.youtube.com/watch?v=gMD62qaeBUw
Цитата MIXOH (  ) а в чем там принципиальные отличия не считая редуктора -- ну если редуктор не существенное различие,- то этооо вееесооомые различия --
Цитата MIXOH (  ) шарик стоит в торце вала якоря со стороны бендикса, выполняет роль дистанционного элемента между якорем и передней крышкой.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:57 | Сообщение # 1666
Цитата Basilka (  ) кодами деталей 1 и 2 для полноты картины?
У меня есть только на те что до 2000 года. На вашем по-моему вал имеет другой код. Надо поискать.
1 - Вал редуктора 230743 2 - Вилка стартера 136636
Цитата ярос_лав (  ) ну если редуктор не существенное различие,- то этооо вееесооомые различия -- Как это вы еще мой ответ про шарик так скромно отметили смайликом......могли бы и там посмеяться. Зарекался же вообще не отвечать на любые ваши высказывания, все забываю по простоте душевной.
Basilka
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:09 | Сообщение # 1667
Если дадите коды, могу сделать информационные картинки до 2000 и после 2000. после 2000 буду делать после разборки своего (очень скоро). По-моемому, весьма удобно - навел мышь на деталь, сразу видишь, что нужно заказать.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:19 | Сообщение # 1668
Цитата Basilka (  ) Если дадите коды, могу сделать информационные картинки до 2000 и после 2000 Ну а почему бы и нет. Кстати весьма интересный сервис по так сказать интерактивизации изображений, не знал, не сталкивался с таким. Спасибо за ссылку, думаю тоже возьму на вооружение. А что касается кодов, то в большинстве все взаимозаменяемо, разница только в "трансмиссии", то есть в редукторе, бендиксе, и немного в корпусе. Но конечно-же нужно уточнять. Да и в период 2000-2013 стартеров было если не ошибаюсь три или даже четыре разновидности. Поэтому конечно вопрос по кодам там обширный.
1. Бендикс - 139341 2. Отдельно есть корпус редуктора 231347 (вот такой как на странице 45 http://transit-club.com/forum/19-160-159292-16-1321888986), к нему еще нужно подшипник 140920, либо есть такой-же но со втулкой всборе 234664 3. Вал редуктора я уже указал 230743
Собственно, если ничего не упустил, это все отличия, от того что на картинке.
Basilka
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:26 | Сообщение # 1669
Завтра придет мой бендикс, разберу. Коды, которые сейчас у меня, точно подходят на от 2000. Попробую выложить картинку. Просто в том, который от 2000, есть еще одна шестерня с вилкой.
MIXOH
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:37 | Сообщение # 1670
Цитата Basilka (  ) Просто в том, который от 2000, есть еще одна шестерня с вилкой Это дополнительная понижающая передача, где-то и на нее попадался код
Цитата Basilka (  ) Коды, которые сейчас у меня, точно подходят на от 2000 А как по мне, то корпус редуктора (как собственно и вал) у вас тоже другие
Вал редуктора после 2000: 238919 Корпус редуктора: 234956 (она без шестерни), + отдельно шестерня 235592
