Стартер
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 05.08.2014, 01:03 | Сообщение # 1681
Тогда не понятно, почему у меня задиры на якоре. И вот еще что. На видео https://www.youtube.com/watch?v=mMnG_iX5amU мастер на 6.12 говорит steel ball. Значит, должен быть?
Добавлено (05.08.2014, 01:03)
Прошу проверить.
Стартер после 2000 года
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Дата: Вторник, 05.08.2014, 13:19 | Сообщение # 1682
Значит может быть, конструктивно есть стартера с шариком и без него. С другой стороны если действительно имеет место задевание обмоток якоря за крышку редуктора, то можно попробовать поставить туда шарик, вполне возможно что он там когда-то стоял.
Цитата Basilka ()
Прошу проверить.
Да вроде верно все. Размещаю в шапке. Еще нужно подсобрать подобное как минимум по Бошам до 97г. и по редукторным после 2006 wink
Ну и плюс в имеющиеся на всякий случай добавить всякую не столь существенную мелочевку.
44 поста
Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:32 | Сообщение # 1683
Со старым стартером Бош - не помогу. wacko Давно выбросили в связи с полным износом. А теперь и машины той уже нет...У меня...Осталось дождаться, чтобы форумчане скинули фотографии своих стартеров...
Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:32 | Сообщение # 1684
здравствуйте уважаемые форумчане. я здесь новенький и если что-то не так делаю подскажите мои ошибки. помогите решить проблему со стартером. когда плюсовая температура стартер крутит нормально. но при минус пяти при заводке стартер не отключается и продолжает вращается даже при выключенном зажигании. помогает только сброс клеммы с аккумулятора. ставлю клему назад, всё нормально. в чём проблема?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:21 | Сообщение # 1685
zubr130, Предварительно, происходит залипание втягивающего реле стартера. Причину нужно искать.
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:56 | Сообщение # 1686
Либо там уже "битума" на бендиксе с пол-кило, и он банально на валу залипает, в "выжатом" состоянии.
Но в любом случае - стартер снимать. Благо, работы там - на 15 минут.
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:32 | Сообщение # 1687
Цитата Фелuкс ()
Либо там уже "битума" на бендиксе с пол-кило, и он банально на валу залипает, в "выжатом" состоянии.Но в любом случае - стартер снимать. Благо, работы там - на 15 минут.
Возможно.
Возможно,что при ремонте был во втягивающее воткнут не с того втягивающего сердечник.
Было когда-то такое.
zubr130, если при разборке стартера выяснится,что внутри чисто,поменяй втягивающее.На новое.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 24.10.2014, 21:11 | Сообщение # 1688
На первые морозы (-10) перегорела косичка от статора до втягивающего)))) первый раз такое случилось. Зажал пассатижами и запустил, потом перебрал стартер и косичку заменил на косу от контактора из лифтовой автоматики))) как говорится, кто где работает, то от туда и прёт)))))
StreetFan Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 12:31 | Сообщение # 1689
Такая проблема Стартер начинает крутиться при подключении АКБ П.С Втягивающее поменял толку 0
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 12:50 | Сообщение # 1690
Цитата StreetFan363873Такая проблема Стартер начинает крутиться при подключении АКБ П.С Втягивающее поменял толку 0
Или залипло реле стартера или что-то с контактной группой.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, эйван, Ssl, carbon76
