Стартер
MIXOH
sergey_851
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:25 | Сообщение # 1741
Цитата motoshut (  ) поломалось втягивающее, бус 2.5 дизель 1990г. А стартер-то какой ?
Фелuкс
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:08 | Сообщение # 1742
99.9% что Бош.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:23 | Сообщение # 1743
Приветствую И у меня начались не лады со стартером... В последнее время в сырую погоду бендекс не идёт в зацепление с маховиком и отсюда проблема. Т.е. при повороте ключа слышно как стартер крутит дико, но не цепляет маховик... Постучишь, ключом подёргаешь и пуститься... НО!... После этого пуск пока двигатель горячий отличный. Как бы из за сырости... Возможно как то реанимировать втягивающее? (Стартер редукторный, пару страниц назад выкладывал фото при замене, фирмы не помню...) Как правильно и где заказать втягивающее чтобы не прошибить и чтобы цена адекватная была? А то в своём инет магазине искал, а у них почему то весь ассортимент отсутствует...
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:32 | Сообщение # 1744
stas_barabass, вот ваш Харьковский нормальный интернет-магазин : http://starterok.com.ua/category/rele-startera_2 позвони, они тебя проконсультируют, какое реле брать
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:44 | Сообщение # 1745
stas_barabass, ребята-профессионалы (лет 15 стартеры и генераторы реанимируют) однозначно рекомендуют фирму ZM. http://starterok.com.ua/categor....el=2277
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 02.02.2015, 23:48
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:50 | Сообщение # 1746
stas_barabass, думаю,дело в бендексе. Раз стартер включается,значит втягивающее срабатывает. Но не вращает маховик. Промежуточное звено между ротором стартера и маховиком-бендекс. Цитата lalo16061966 (  ) однозначно рекомендуют фирму ZM. С медными контактными болтами. Самое дорогое из трех,однажды предложенных мне на выбор.
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:53 | Сообщение # 1747
Цитата черный_чак (  ) Самое дорогое из трех,однажды предложенных мне на выбор. ...чёрт его знает, стОит ли экономить на деталях стартера, это же не пластмасска салона. Если на самом деле веСЧь качественная -- "чёрт с ним, с рублём" (анекдот)))
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:56 | Сообщение # 1748
Однозначно,не стоит. Я выбрал самое дорогое,с медными болтами.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:15 | Сообщение # 1749
Соглашусь с черный_чак, что может это не втягивающее. Надо еще послушать стартер.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:35 | Сообщение # 1750
Вот по нему стукнешь пару трой ку раз (по втягивающему), пару раз ключом покрутишь и начинает крутить. Потом , крутит весь день без проблем (т.е. пока двигатель не остывший), а на утро опять двадцать пять... Вот у меня и мысль появилась что от сырости что ли? Цитата Dnepr-Transit (  ) Надо еще послушать стартер. Поворачиваю ключ на старт, слышно как вращается здорово бендекс, но в зацепление с маховиком не идёт, даже не хватает... вот так..
