Стартер
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:45 | Сообщение # 1751
stas_barabass, надо понять: буксует бендикс уже в зацеплении с маховиком или втягивающее не до конца удерживает зацепление. По твоему описанию вообще можно сделать вывод - попала грязь, вода, смазка загустела. И поэтому на холоде подклинивает вылет бендикса. А когда все разогревается от двигателя, то уже работает нормально.Можно попробовать малой кровью: все разобрать и почистить, но может оказаться и другие, выше обговоренные неисправности.Удачи!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:07 | Сообщение # 1752
ВОТ !!!   Слова не "транзитоведа", а "супергуру" !!! ))))  wink
Плюсую...
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:31 | Сообщение # 1753
Может и так!!!! А вот причину то найти слабо?)))))
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:35 | Сообщение # 1754
Полная переборка стартера. Как правило, не бывает, чтобы долго эксплуатируемая весчь имела только один-единственный недостаток. У меня под замену пошли: втягивающее, бендикс и задняя крышка с подшипником.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:31 | Сообщение # 1755
Цитата stas_barabass ()
Вот по нему стукнешь пару трой ку раз (по втягивающему), пару раз ключом покрутишь и начинает крутить. Потом , крутит весь день без проблем (т.е. пока двигатель не остывший), а на утро опять двадцать пять... Вот у меня и мысль появилась что от сырости что ли?
Возможно. У меня подобное было на редукторном стартере после небольшого плаванья. Помогла чистка и сушка втягивающего.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:37 | Сообщение # 1756
Если буксует бендекс,то ротор стартера вращается,но сцепившийся с венцом маховика бендекс не передает вращение.
Шум работы механизма малозаметный.
Если бендекс исправен,но неправильное зацепление,то при работе стартера раздается  пугающий душераздирающий скрежет.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:57 | Сообщение # 1757
Правильно. А если бендикс не дошел еще до маховика - то и силовые контакты еще не замкнуты!
Хотя видел стартеры в разной степени раздолбанности, так что все возможно.
Кстати, сдам вам всем "наводку" - втягивающее на редукторном Моторкрафте и на стартере от 2.0DOHC (который N9) - одинаковые...
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:09 | Сообщение # 1758
Нет. Не совсем так.
http://www.altstar.kiev.ua/im/D/138496.jpg
http://www.altstar.kiev.ua/im/D/230356_CARGO.jpg
Добавлено (03.02.2015, 23:06)
если только редукторным моторкрафтом вы не называете стартер от автомобилей с 2006 года
Добавлено (03.02.2015, 23:09)
Точнее будет так:
Одно и тоже втягивающее реле устанавливалось на автомобили
1995-2000 2,0 DOHC и
2006-2011 2,2, 2,4 Diesel
После 2011 года еще не сравнивал
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 04.02.2015, 11:46
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:57 | Сообщение # 1759
Спасибо ребята за быстрые ответы! До выходных дотяну , а там дай Бог разбирать буду!
Дата: Среда, 04.02.2015, 18:15 | Сообщение # 1760
Цитата ООО_Транзит ()
Нет. Не совсем так.
Точнее - СОВСЕМ НЕ ТАК smile
Мало того - у этих стартеров нет ни одной взаимозаменяемой детали .
