Стартер
MIXOH
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:53 | Сообщение # 1771
Фелuкс, бесполезное это дело - тама и ролики изнашиваются и сам корпус - Кулибин один разбирал - мыл - собирал сваркой - на неделю не хватило ....Добавлено (10.02.2015, 20:53) --------------------------------------------- ООО_Транзит, не можешь парт номер бендикса подсказать на мой стартер - 2008 год 2.2 движок ? А то иногда буксует, а магазы только по номеру привозят запчасть, а хочется за раз - разобрать, заменить и собрать ...
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:12 | Сообщение # 1772
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:32 | Сообщение # 1773
Спасибки...
Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:45 | Сообщение # 1774
stas_barabass, завтра гляну,вроде лежит после ремонта собранный. Если что,вышлю НП.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 15:34 | Сообщение # 1775
Виталик- Чак, Феликс! И все остальным отозвавшийся! Спасибо огромное и человеческое!!! Бендекс надеюсь мой хоть год отходит, хочется в это верить! А за бендекс просто хотелось узнать у более искушенных в этом деле. Расходник. А значит надо менять по мере поломки, а старые в чермет.  Добавлено (11.02.2015, 15:34) --------------------------------------------- Виталик- Чак, Феликс! И все остальным отозвавшийся! Спасибо огромное и человеческое!!! Бендекс надеюсь мой хоть год отходит, хочется в это верить! А за бендекс просто хотелось узнать у более искушенных в этом деле. Расходник. А значит надо менять по мере поломки, а старые в чермет.
Дата: Среда, 11.02.2015, 19:11 | Сообщение # 1776
stas_barabass, поменял бендекс? Всё работает? И будет работать до сильных холодов.
Владимир161
7 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:02 | Сообщение # 1777
ребята помогите пожалуйста у меня проблема снял стартер для замены щеток поставил обратно при пуске стартер крутится но не останавливается, купил новый замок все осталось также, снял стартер проверил на акоме все работает супер. прикрутил провода к стартеру не прикручивая к корпусу поворачиваю ключ стартер включается бендекс выезжает крутится и возвращается на место, при повороте ключа обратно отключается все как и должно быть как я понимаю. прикручиваю стартер на место поворачиваю ключ стартер крутится но не останавливается останавливается только при снятии клеймы+. в чем проблема ума не приложу
Форд Транзит:фургон,1988,бензин 2.0
Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:22 | Сообщение # 1778
Владимир161, такое у меня было,когда втягивающее собрал от двух разных производителей. Вспомни,только ли щетки поменял? Может,втягивающее неправильно собрал? Параллельно втягивающему подключи контрольную лампу и посмотри,гаснет ли она при выключении стартера?
Владимир161
7 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:13 | Сообщение # 1779
я втягивающее не разбирал. стартер бош,втягивающее родное
Дата: Суббота, 14.02.2015, 00:23 | Сообщение # 1780
Владимир161, проверь,исчезает ли напряжение на фишке втягивающего после поворота ключа влево.Лампу подключи параллельно втягивающему. Определишь,в чем причина,в электрике или механике.
