Стартер
MIXOH
Владимир161
7 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:50 | Сообщение # 1781
спасибо за совет попробую
Форд Транзит:фургон,1988,бензин 2.0
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:06 | Сообщение # 1782
При нагрузке залипают пятоки на втягивающем.
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 21:52 | Сообщение # 1783
Цитата gora-1971 (  ) При нагрузке залипают пятоки на втягивающем. и добавить нЕчего...
Дата: Суббота, 14.02.2015, 22:26 | Сообщение # 1784
Цитата gora-1971 (  ) При нагрузке залипают пятоки на втягивающем. С чего бы это вдруг? Хотя в жизни всякое бывает. Скорее,сам стартер установлен с небольшим перекосом и бендекс закусывает в зацеплении с венцом маховика.
Владимир161
7 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:27 | Сообщение # 1785
купил новое втягивающее, все так же. кстати при всем при этом машина не заводится(и раньше не заводилась)Добавлено (18.02.2015, 11:31) --------------------------------------------- лампочка подключенная параллельно при отключении замка горит еле еле Добавлено (18.02.2015, 13:27) --------------------------------------------- с какого ниб другого автомобиля стартер не подойдет?
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:57 | Сообщение # 1786
Владимир161, проблема с отключением стартера появилась после замены щеток? Снимай и разбирай стартер,особое внимание щеткам и всему,что около них.
Владимир161
7 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:29 | Сообщение # 1787
снял разобрал, вроде нашел причину. завтра поставлю видно будет
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:32 | Сообщение # 1788
Цитата Владимир161 (  ) снял разобрал, вроде нашел причину. Предварительно причина в чем?
Владимир161
7 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:37 | Сообщение # 1789
вилку воткнул не туда)Добавлено (19.02.2015, 10:37) --------------------------------------------- сделал. все ок. теперь нужно завести. он раньше без эфира не заводился бензин уходил. поставил новый бензонасос все так же. когда то читал про установку питерского насоса с целью ручной подкачки. кто знает куда его нужно устанавливать?
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:33 | Сообщение # 1790
Помогите !!!! Машина заглохла и Незаводится при повороте ключа гаснут цифры спидометра и загорается красный ключ. Когда подсоединяешь сканер он не видет авто
