Стартер
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:37 | Сообщение # 1811
Здравствуйте. Транзит Дельфин, мотор - 2-х литровая сотка.
Ситуация такая - далеко от дома, а сегодня пятница.
Включаю зажигание, поворачиваю ключ в замке слышу как щёлкает релюшка(один щелчок) но стартер молчит.
Выключаю обратно зажигание. Повторяю опять весь цикл - опять единственный щелчок и всё - тишина.
Завёлся с галстука, проехал до жилья. Заглушил. Опять не заводится, сейчас посплю и в час ночи поеду дальше.
Сейчас вспомнил, что один раз такое было на днях. Повернул ключ, реле сработало и всё, но повторив цикл с включением выключением замка - стартер нормально выполнил функции. Сегодня весь день всё нормально было, наверное раз 15 заводил глушил.
Подскажите, знающие люди, куда смотреть? Понимаю так, что если реле срабатывает, а не слышно втягивающего и т.д. , то это не замок зажигания(хотя он и разболтан), а где-то нет контакта между реле и самим стартером, ну или втягивающее сгорело. Может какая клема со стартера соскочила, могу ли я там без ямы подлезть и посмотреть?потрогать провода?, а может реле немного из разъёма выскочило?
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено (26.06.2015, 20:37)
слушайте, а может это - иммобилайзер блокирует пуск? какие бывают симптомы при этом? реле должно щёлкать, или нет?
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Пятница, 26.06.2015, 20:32
Дата: Пятница, 26.06.2015, 21:45 | Сообщение # 1812
hibinogorsk, похоже, что контакты втягивающего реле подгорели.
Иммо ни при чём.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:34 | Сообщение # 1813
Попробуй в следующий раз постукать по втягивающему чем нибудь слегка, например ручкой молотка, может помочь.
98 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:43 | Сообщение # 1814
lalo16061966
втягивающее у меня не срабатывает совсем, т.е. оно не втягивает не получая питания на катушку электромагнита, есть только щелчок реле стартера - которое даёт на втягивающее 12 В.
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 19:55 | Сообщение # 1815
hibinogorsk, в тот же день у меня случилась аналогичная неприятность.
Только истчо лампы на панели приборов гасли. sad
Случилась неприятность на металлобазе при сдаче черняги. biggrin
Пришлось на весы и с весов пустой бус руками толкать.
Дернули,завелся,приехал на базу.
Вскрытие показало,что заклинил ротор из-за того,что рассыпались два игольчатых подшипника в шестернях планетарки и их выбросило с мотор.
В свое время продавец болгарок популярно объяснил мне,что лучше,если хвостовик ведомой шестерни вращается во втулке,а не в игольчатом подшипнике-рассыпавшиеся иголки могут разнести вдребезги всю болгарку.
Поехал на авторынок на Перова,у Артура купил редуктор в сборе за 400 гр и втягивающее за 490.
На втягивающем отвалился контактный болт при снятии стартера.
Короче,все что заработал за два дня на шабашках,ушло на ремонт стартера. sad
Запчасти  купил без опознавательных знаков,вероятно,Китай.
Редуктор со стальным венцом и шестерни на бронзовых втулках.
Втягивающее-с медными посеребренными болтами...
Есть у меня направляющая втулка клапана 6х11 мм достаточной длины,из неё сделаю втулки в шестерни.
В чисто Фордовском редукторе венец и шестерни из алюминиевого сплава,втягивающее было бразильянское,ZM.
С медными болтами.
Приму в дар неисправное втягивающее для гнусных надругательств.
Но кто-то писал сравнительно недавно,что подходит  втягивающее от новых ВАЗов...
98 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 20:54 | Сообщение # 1816
у моего трезорки,  оказалось не много проще и на много дешевле, у реле, которое подаёт на соленоид стартера напряжение, подгорела контактная группа. запустил просто замкнув клемы на фишке реле, ну а днём раздобыл релюшку аналог.
Дата: Четверг, 02.07.2015, 05:43 | Сообщение # 1817
Вчера занялся изготовлением бронзовых втулок в редукторные шестерни.
Сточил бронзовую направляющую втулку клапана с внутренним диаметром 6 мм до наружного диаметра 10 мм и из нее получились четыре втулки.
Шестерни,оказывается-стальные,а не алюминиевые и венец пластиковый,а не алюминиевый.
А сначала показалось,что все из алюминия.
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:51 | Сообщение # 1818
Слабое место у втягивающих редукторного стартера-крышка в месте заделки контактного болта.
Одно втягивающее сломалось летом,одно-во время ремонта мотора.
Стоит втягивающее на рынке 20 долярив,в интернетах-от 10 и до бесконечности... surprised
Обнаружил я на сайте   http://starterok.com.ua/category/rele-startera_2/4
крышку стартера 138497 аж за 3 доляра и выписал себе парочку.
Старую крышку разбил и вынул по частям,вальцовку разровнял.
Прикрепления: 6322269.jpg (203.8 Kb) · 8700098.jpg (128.0 Kb)
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:57 | Сообщение # 1819
Крышку вставил,сжал в тисках и снова завальцевал молотком.
Провода припаял.
Прикрепления: 5271326.jpg (147.7 Kb) · 7996568.jpg (111.0 Kb)
4589 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:11 | Сообщение # 1820
Цитата черный_чак ()
Обнаружил я на сайте   http://starterok.com.ua/category/rele-startera_2/4крышку стартера 138497 аж за 3 доляра и выписал себе парочку.
Голова!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
