Стартер
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:51 | Сообщение # 1821
Цитата
И голове своей руками помогал…
http://a-pesni.org/bard/vysockij/doristor.htm
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 16:02 | Сообщение # 1822
То же на выходных втягивающее сделал.На Жулянах-490 грн.Жаба сделала свое дело.Я не развальцовывал,как Чак,а взял и малооборотной болгаркой отрезал юбку под червячный хомут(так очень ровно получается).Пятак вырезал новый.Все собрал и заварил полуавтоматом.Батя и шва не заметил.Итого 2 часа работы и 30 уе экономии.
Добавлено (14.10.2015, 16:02)
Добрый день.Кто подскажет каталожный номер щеток на Бош 1996г.Заказал щеточный узел в сборе-пришел с 2-мя минусовыми щетками.Вернул и заказал Бошевский узел.Пришел тоже без 2-х плюсовых.Размеры есть-17*16*9,а как по Карго будет?Или может кто знает от чего один в один будут.На Карго нашел такого размера,но на 24в,а там косички тоньше.Спасибо
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Среда, 14.10.2015, 19:07 | Сообщение # 1823
Бурчик, фотку вставь,проще искать будет.
118 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 20:41 | Сообщение # 1824
Фотик умер.А щеткодержатель стандартный от боша большого.Просто во всех комплектах не хватает 2-х плюсовых щеток(тех которые под пайку).От чего можно втулить один в один?
Дата: Среда, 14.10.2015, 21:56 | Сообщение # 1825
Бурчик,можно пойти на авторынок на Перова в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров с обмоткой и щеткодержателем и тебе там подберут и приварят щетки к обмотке.
Это самый оптимальный вариант.Можешь заказать на сайте Стартер Ок.
http://starterok.com.ua/shhetochnyj-uzel-starter_as_sbh0004.html
Можешь и щетки здесь найти.
118 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:17 | Сообщение # 1826
Цитата черный_чак ()
,спасибо за дельные советы.Нарыл в гугле -по размеру идеально станут BSX139 по Карго.Цена-90 грн.А беру все в основном на Автокладе.Цены и выбор впечатляют.Только у них на сайте нужно пробивать не по машине,а по коду детали,вероятность наличия-99%.Короче заказал уже.Бате паял аргоном медью(все 4 щетки в моторкрафте).В прошлый раз припаивал себе оловом польским.2 года полет нормальный(в боше).На Перова беру накладки газелевские и заклепки у деда.Клепаю и радуюсь.До 600 грн готовые колодки не тормозят ваще,а козелевские-бомба.Цена вопроса-140 грн.
Сообщение отредактировал Бурчик - Среда, 14.10.2015, 22:21
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 00:17 | Сообщение # 1827
Здравствуйте! Помогите разобраться со стартером.!
Начинаются морозы, с запальной свечей разобралась,НО
Стартер неадекватно себя ведет при пониженных температурах ( от 0 до -100:) )  ( Свеча отключена до - 5)
1)Первые 8 сек туго крутит, как на севших АКБ ( выключаю) ( свеча отключена)
2) вторые 5 сек бодрее - не заводит ( выключаю)( свеча отключена)
3) Третий раз с пол тычка...заводит.
А если крутить без остановки, то заводит только после 25 сек постоянного жиг жиг жиг)
Умные люди сказали, что надо искать бронебойную обмотку статора, возможно межвитковое повреждение, в следствии чего нарушено магнитное поле...
Токи Фуко? Петли Гистерезиса?  wizard
Стартер Бош мотор 2,5тд год 91
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 03:39 | Сообщение # 1828
 Ну да. А к ним ещё втулки и щётки.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:02 | Сообщение # 1829
ovbikova, купи ты себе новый редукторный стартер, не такой он и дорогой а пару лет прослужит абсолютно без проблем. Одно но, на первых километрах мой новый китаец начал выбивать бендикс, по совету Мурзика вынял со старого оригинального моторкрафта опорную резинку куда упирается вилка. Видимо она не того качества, и стало со стартером все нормально.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:17 | Сообщение # 1830
Я раз так купил, WAI, ну в общем в первую же зиму я привел родного Боша в порядок и воткнул на место biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
