Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:29 | Сообщение # 1931
Цитата evgeniy80 ()
По картинкам в мануале не могу найти ту самую упорную шайбу - возможно самопал.
на некоторых стартерах есть стальная тонкая шайба,но чаще её нет. Осевой ход регулируется снаружи(под разрезное кольцо подкладываются шайбы)
Возможно у тебя изношен торец якоря. Если надо - завтра сниму размеры с неизношенного.
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:54 | Сообщение # 1932
Спасибо.Буду очень благодарен. Снаружи шайбы не дают якорю сместится в сторону крышки привода. И стопор и шайбы на месте - люфт значительный, около 5-7 мм. В моём случае якорь сместился в противоположную сторону и вывел из строя щёткодержатель. Какое то время якорь упирался в заднюю крышку (та что на двух винтах) - пока не протёр её.
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:56 | Сообщение # 1933
Да.Осевой у тебя не детский. Такого быть не должно. Завтра срисую геометрию с якоря.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:10 | Сообщение # 1934
От торцов шин до конца ламеля 20 мм. От конца ламеля то упорной плоскости 4 мм ,От плоскости до начала проточки на валу под разрезное кольцо 17 мм
15 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:29 | Сообщение # 1935
Спасибо у меня 21мм, компенсировал стальными шайбами. Собрал - испытал - как новый. (Покупал щеткодержетель750р. в комплекте были только две щетки минусовые, пришлось докупать еще комплект щеток 650р. + втулка передняя - 50р.)
Hoholl800 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.05.2016, 17:49 | Сообщение # 1936
MIXOH, прошу добавит номерок стопорного кольца бендекса 137528, для стартера от 2000 года выпуска
4586 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:48 | Сообщение # 1937
А вариантов особо и нет. Или бошевский, с прямым приводом (более массивный, пузатый такой), или редукторный Моторкрафт (потоньше). Есть их китайские аналоги. В данном варианте рекомендую разориться, и поставить все же редукторный - зимой мне спасибо скажете  wink .
З.Ы. наш форумчанин Толик - pire111 ставил с какого-то чешского погрузчика: он похож на Моторкрафт, но гораздо мощнее. "Носок" у него понятно другой, равно как и бендикс, но по счастливой случайности переставляется с одного на другой. Вот он из Моторкрафтовского и чешского собрал один. Говорил, что надо не забыть на зиму в мотор синтетику залить - а то так крутит, что может маховик оторвать  biggrin .
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:02 | Сообщение # 1938
А колличество зубов на маховике и на стартерах отличаются? Я что то слышал что стартера разные бывают?
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:11 | Сообщение # 1939
не знаю стартер это или нет но на горячую еле крутит а на холодную хорошо, грешу на акб, что скажите?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:31 | Сообщение # 1940
nigdave, Фёдор, скорее всего - стартер берёт на себя.... Попробуй перебрать его... Проверь втулки, щётки , коллектор и ламели на коллекторе, где щётки бегают... Если коллектор - не айс - почисти мелкой наждачкой, а ламели прочисти хотябы отвёрткой...  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 19.07.2016, 21:32
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964, Musha, SergMFord, Ford2023, master_disel
