Стартер
MIXOH
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:12 | Сообщение # 1951
Цитата AlexandrATS (  ) Маховик сейчас выглядит вот так А ты его весь просмотрел?
AlexandrATS
43 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:14 | Сообщение # 1952
когда его снимал да смотрел. А есть у кого нибудь номер маховика? На экзисте найти не могу
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Суббота, 26.11.2016, 22:46
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:48 | Сообщение # 1953
AlexandrATS, то не слизаны зубья,то сняты фаски на зубьях для лучшего захода шестерни бендекса в зацепление с венцом маховика. На шестерне бендекса тоже сняты фаски. Шо там у тебя скрегочет-хз.
AlexandrATS
43 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 23:09 | Сообщение # 1954
черный_чак, DYBLER Спасибо за ответ. Звук такой как будто двигатель уже заведен а я его еще раз завожу ( на жигулях такое было) Особенно по утрам.
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Суббота, 26.11.2016, 23:10
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:41 | Сообщение # 1955
На маховике моего Транзита такого кошмара не было... Подозреваю, что у автора он все же подожран. Могу сделать фото - у меня АКПП-шный маховик, именно с Транзита до 2000г, до сих пор валяется - такого кошмара с зубьями там нет.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:41 | Сообщение # 1956
v_a
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 01:37 | Сообщение # 1957
У мня зубья на венце выглядят также, никаких проблем это не доставляет.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 10:07 | Сообщение # 1958
Как то получается что бендекс начинает крутить не доходя до венца маховика
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 10:55 | Сообщение # 1959
Цитата yaroslaff-uaбендекс начинает крутить не доходя до венца маховикаЕсли это так - значит, что-то случилось с вилкой бендикса, или с осью этой вилки... - недовтягивает /во словечко загнул / вилка бендикс. Ревизия и регулировка вилки осью /ось должна быть с эксцентриком/...
AlexandrATS
43 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 11:22 | Сообщение # 1960
GREENDRAGON, с эксцентриком ? это как это? Там вообще эта деталь пластиковая. Я уже между втягивающим и корпусом проставки поставил 2мм. чтобы бендекс дальше заходил. При снятом стартере он итак вулетает до конца, но пальцем его вылет можно ограничить.
