Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А (Для Форд Транзит до 2000 г.в.)
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:51 | Сообщение # 91
так какой лучше
Ford Transit,1994,дизель
Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:55 | Сообщение # 92
Цитата Механик ()
так какой лучше
Что сильнее . 95 А .
28 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:20 | Сообщение # 93
мужики можете полную бирку генератора сфоткать на 95 ампер чтобы я в магазин отнес данные а то по моим данным он находит только на 70 ампер буду презнателен
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:35 | Сообщение # 94
Прикрепления: 0149700.jpg (16.3 Kb)
28 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:09 | Сообщение # 95
спасибочки большое
Добавлено (24.03.2016, 10:09)
мужики помогитете теперь с сайтом где такой генератор можно заказать
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:33 | Сообщение # 96
Механик, ищи бу генератор, проверь его сразу на стенде, напряжение, щетки, подшипники. Новый будет стоить дорого а смысл
Добавлено (24.03.2016, 10:33)
на экзисте неоригиналы в пределах 200 уе
28 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:12 | Сообщение # 97
скока будет стоить чтобы собрать такой генератор
Добавлено (24.03.2016, 14:12)
по этим данным выдает генератор но с коротким валом в заде вакумник уже не поцепится
Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:45 | Сообщение # 98
Механик, генератор этот идет только со своим вакуумным насосом, от 70а не подойдет
28 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:37 | Сообщение # 99
переделать можно его под мои выходы
Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:08 | Сообщение # 100
трубки и провода  становятся без проблем, тока фишка понадобится для 95а гены, стоит копейки, если руки есть можно любые мамы приспособить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
