Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А (Для Форд Транзит до 2000 г.в.)
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Четверг, 03.03.2022, 14:52 | Сообщение # 161
Цитата nikola1964 ()
бендекс чуть запаздывает возвращаться,
А это видимо фишка конструкции... Я когда свой проверял в гараже от аккумулятора, так вот когда отключаеш питание, то бендикс ещё пару секунд во втянутом положении, а потом отпрыгивает назад...
Добавлено (03.03.2022, 14:57)
кайф помочь хорошему человеку
Блин я кажется ПОКРАСНЕЛ  good  Еще раз ПАСИБА!!!
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Четверг, 03.03.2022, 14:58 | Сообщение # 162
может быть,но точно помню,что на BOSCH такого не было......и ещё у меня создалось такое впечатление,ещё тогда,что на новом стартере чуть больше по секундам заводится..может ошибаюсь
Добавлено (03.03.2022, 15:03)
Сообщение отредактировал nikola1964 - Четверг, 03.03.2022, 14:59
804 поста
Дата: Четверг, 03.03.2022, 15:04 | Сообщение # 163
Поставлю, отпишусь чё да как...
942 поста
Дата: Четверг, 03.03.2022, 15:27 | Сообщение # 164
ок
804 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 11:10 | Сообщение # 165
Поменял стартер - ОГОНЬ !  Работает как часики... По звуку - тише чем BOSCH, который сегодня в - 10 еле завёл... Прокручивает пару оборотов и проскакивает... походу бендикс приехал... Переберу потом будет в запас...
942 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 14:09 | Сообщение # 166
ну вот и хорошо.... а я этот BOSCH, как то и не хочу больше лепить...
804 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 14:42 | Сообщение # 167
Не, ну на самом деле BOSCH, меня в общем то устраивал... с двумя акб. он работал довольно предсказуемо, пока бендикс не начал сдыхать... За эту зиму, не заводился от силы раза три, и то t была за двадцатку... По этому отревизирую и пущай лежит...
942 поста
Дата: Пятница, 04.03.2022, 15:13 | Сообщение # 168
У меня никогда не было 2 акб,поэтому и менял их часто,а теперь нагрузка уменьшилась в разы и ходит с тех пор.как поменял стартер...
Добавлено (04.03.2022, 15:16)
Да я чо поменял его, по ходу там чо то, то ли с обмоткой,то ли с якорем было,ток на себя брал,так что реставрировать я его наверняка не буду...
DиMoN Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 10.12.2022, 10:10 | Сообщение # 169
Здравствуйте! Генератор Митсубиси 95А. Подшипники нашел, щетки нашел. Какие токосъемные кольца стоят на роторе? Если есть то номер по каталогу хотелось бы узнать.
804 поста
Дата: Суббота, 10.12.2022, 10:20 | Сообщение # 170
DиMoNhttps://voltag.ru/catalog/list/f2-8/ попробуйте тут поискать...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
