Горит лампа генератора
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 06:23 | Сообщение # 21
Искать в проводке дело! Подходит ли ток к лампочке,исправна ли сама лампочка,замерить на работающем двигателе напряжение зарядки и оттуда плясать дальше!
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:35 | Сообщение # 22
Вообще в транзитах слабое место дерьмовый бошевский гена, каждые 50-100 тысяч вылетает таблетка, стоит она 3.14здец сколько, чето около 2 тыров, покупать её очень накладно, купил тут другого гену, левый какой то кетайский наверно, тьфу тьфу тьфу полет нормальный, смысл то в том что целый новый гена стоит 3-4 рубля, а тут за таблетку два отдаешь, правда китайский был с простым шкивом..
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:13 | Сообщение # 23
просто на колдке три контакта подключено два рядом болтаются ещё пара . может на третий контакт нужно чтото тырнуть.
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:05 | Сообщение # 24
Цитата (КАЛЯН)
чето около 2 тыр
 По моим понятиям  таблетка = это регулятор напряжения. В блоке со щетками  стоит  чуть больше  300 руб.  Или ты имеешь  ввиду  блок с диодами?  Или я опять чо то  путаю????
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
470 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:30 | Сообщение # 25
Ниче ты не путаешь, твоя таблетка столько и стоит(1196год), а моя 2001 год 2 тыра..
209 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 10:51 | Сообщение # 26
Эпопея закончена. Купил новый ген, поставил, всё  ок. Для старого купил подкову. При разборке  выяснилось, что все 6  силовых  диодов  целы, но на подкове  есть ещё 3 диода в пластиковом корпусе, так вот  2 из них  были в обрыве. Причем  вызвонить  это можно  только  отпаяв  обмотки  статора (ну или иметь супер точный омметр). На старом гене заменил подкову, теперь имею запасной  ген.
PS Думаю в полевых условиях
 (или при невозможности достать подкову) можно  отремонтировать,  припаяв  параллельно оборванным  диодам, другие, с подходящими характеристиками.
Сообщение отредактировал vic013 - Четверг, 23.05.2013, 10:55
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:54 | Сообщение # 27
vic013, в полевых условиях проще кинуть + вместо лампочки
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:42 | Сообщение # 28
vic013, держи плюсик за ремонт гены.
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:27 | Сообщение # 29
У меня было такое. Горела тускло почти постоянно, но зарядка шла. Разобрали генератор, а шоколадка была маслом залита. Поменяли, вроде, сальник и всё оки.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:33 | Сообщение # 30
Вы просто "по-новой" перебрали все контакты - иногда и это помогает.
Масло не есть проводник , изолятор.
