  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Горит лампа генератора (генератор ....)
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:46 | Сообщение # 61
Цитата nikola1964 ()
Ну вот перешёл на митсу и поездил недолго,не тухнет лампочка,сильно перегазнёшь,тухнет,начинаешь ехать опять загорается
Походу у тебя ремень генератора проскакивает... wink
Добавлено (29.01.2023, 12:47)
nikola1964, ну ,это скажем первая причина....
Добавлено (29.01.2023, 12:48)
nikola1964, подтяни ремень гены wink
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:01 | Сообщение # 62
Подтягивал,не помогает,если бы как на старом,то попытался бы поменять интегралку,а тут,как я понял,она внутри,надо раскалывать гену?
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:50 | Сообщение # 63
раскалывать гену
Всмысле раскалывать?
Добавлено (29.01.2023, 15:51)
nikola1964, если что,я те дам номер Запчасти и посмотрим ,что есть
nikola1964, хороший гена,это новый гена Митсубиси,я говорил  wink
939 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:18 | Сообщение # 64
Тут ещё проблема с электриком,которого нет! wacko
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:20 | Сообщение # 65
А в других городах?
939 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:22 | Сообщение # 66
А других есть конечно,плохо ,что на месте нету,хорошие померли,а молодняк  берётся токо за совецкие
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:46 | Сообщение # 67
Ну,я думаю стоит съездить  wink
3111 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:06 | Сообщение # 68
nikola1964, если нет возможности отвезти гену на стенд- поменяй релюшку сл щётками. Может ты купил щётки уже на подходе? И ремень сильно не тяни- помпа вылетит.... wink
939 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 08:56 | Сообщение # 69
На обычном  70 ам.реле находится снаружи,а на митсу я так понял где то внутри и чтобы поменять щётки надо его полностью разбирать,я так понял!....Короче придётся ставить назад родную "гену" на 70 ам,а это куда то везти....
Добавлено (30.01.2023, 18:00)
Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность  реле напряжения,т.е. щётки...
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 19:03 | Сообщение # 70
-------------------------------------------Поставил родной,митсу отвёз мастеру,хотя инет посмотрел, можно было и самому попробовать,все показывает на не исправность  реле напряжения,т.е. щётки
Ну так мелочи wink
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
