  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Горит лампа генератора (генератор ....)
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 23.12.2021, 15:57 | Сообщение # 51
ElvisDesire, реле напряжения "сдохло" или щётки износились? На наших генераторах само реле (интегральная схема. поддерживающая необходимое напряжение) совмещено со щёточным узлом.
Поэтому возможно два варианта - или у тебя сгорела сама интегральная схема или износились щётки. Понятно, что износ щёток - вопрос времени. Это и является причиной. В таком случае более целесообразно выпаять старые щётки и припаять новые. Положительных моментов в этом случае два - цена вопроса (пара щёток стоят около 200р) и оригинальность интегральной схемы (в запчастях можно приобрести Китай, с непредсказуемой надёжностью).
Ну а если у тебя сгорело само реле (просто так оно практически не выходит из строя) - тогда да, только замена и естественно всего узла.
Ну а причина выхода из строя именно реле - возможно перенапряжение (например работа генератора без нагрузки, когда он отключён от АКБ и от мощных потребителей). Я ни разу не встречал, что бы на иномарках выходило из строя именно реле. На отечественных авто такая поломка не редкость.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.12.2021, 20:41 | Сообщение # 52
Цитата ElvisDesire ()
Сдохло реле напряжения. При том что машина стояла неделю без использования. Сел, заводить и сдохло
Интересно, сколько заплатил?
3111 постов
Дата: Четверг, 23.12.2021, 22:35 | Сообщение # 53
Trans025, У меня было. На  трассе ДОН, под Павловском, пропала зарядка(загорелась лампочка). В Павловске нашёл СТО по генераторам. Снял. Отдал. Выносят релюшку и ещё нормальными щётками, но ...раздутую....как аккумуляторы, бывает, раздувает....Что с ней произошло- ХЗ. Может осадки, грязь сделали своё дело...Но , в итоге, заменили шоколадку и я покатил дальше в Крым... wink Знал бы, что реле и была бы с собой- сам бы сделал...НО...У них есть стенд- а у меня нет.... cool
1585 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 08:03 | Сообщение # 54
Димарик, ну не знаю - смог ли бы ты сам, на трассе заменить "шоколадку" (реле) ? Оно у нас не так, как на Жигулях, где можно заменить без снятия самого генератора. У нас всё сложнее.
Ну а причина раздутия - мастера не сказали? Просто осадки, сырость - ну не брод реки ты же пересекал. Может перенапряжение? Не знаю. Надо поинтересоваться у автоэлектриков.
3111 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:02 | Сообщение # 55
Trans025, они поставили на стенд- зарядки нет. Разобрали. Шоколадка раздута. Заменили шоколадку- всё работает. Я ведь её с лупой каждый день не разглядывал...Со временем, может перегревы были....У меня по дороге пару раз пропадала зарядка, потом появлялась. Стрелка на тахе падала на ноль. Открою капот пошевелю провода- появилась зарядка. Думал, что где-то проводка глючит. А потом очередной раз пропала и с концом. В Беларуси я, может, клапан отсечки бы разобрал и поехал без него. А в РФ надо, чтоб фары горели...так что надо было делать...
Да, снимал гену и ставил на машину я сам- валялся на земле на покрывале biggrin Отпуск, блин.... cool Уж не помню- сколько по деньгам они мне зарядили снять-поставить......Но что-то дорого мне показалось и я решил сэкономить.. wink На трассе ДОН ничего дешёвого нет, даже ночлег.....ух.....Мне предложили номер за 1500 р. Я в машине на платной стоянке за 150р  поспал... smile
Добавлено (24.12.2021, 22:07)
Да, и при желании, можно без снятия гены заменить шоколадку. Нужно только снять ваккумный насос...И тут главное- при установке новой релюшки не сломать щётки wink ...О том и речь. Если б кто-то умный сказал в чём точно неисправность....А так...не знаем....надо на стенд....вот и пришлось....
1585 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 07:40 | Сообщение # 56
Димарик, когда мне делали генератор на сервисе в Адлере (меняли щётки), то электрик, что бы не сломать их просунул две сталистых проволоки. А потом выдернул их и щётки стали на свои места на коллекторе.
Вот те же симптомы, что у тебя, у меня были. И тахометр и лампочка и малое напряжение на вольтметре. И так же ненадолго всё само "отремонтировалось" (где то от Магри до Лоо). Это километроа 60. Но правда зарядка была не 13,7 - 14 В, а поменьше - около 13. Но всё же была.
Ну а потом полностью пропала. Я и рукояткой молотка по генератору стучал, и разъём на генераторе отсоединял - ставил. Надеялся на плохой контакт.
Ничего не помогла!
Конечно езда до сервиса (в Адлере) была на нервах. Всё опасался, что в любой момент мотор может заглохнуть. И главным прибором для меня в это время стал вольтметр. Даже жена помогала, считывая вслух его показания.
Ну в общем всё обошлось.
Ты знаешь, всегда вспоминаю советское время. Запчастей нет (в принципе), сервисов - так же. Бензина периодически то же нет. Машины все - б/ушные, старые, ломучие. Гостиниц и мотелей со свободными номерами - то же нет!  И ничего - народ мотался в автопутешествия по всей стране (не по России, а по СССР) !
Ну и я в том числе. На море видел и старые "Москвичи" и "Запорожцы", переполненные, с багажниками на крыше. С кучей народа в салоне.
Думаю, что над нашей с тобой проблемой (с генераторами) тогдашние автолюбители просто бы посмеялись.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 20:24 | Сообщение # 57
Так у них с собой были полные багажники запчастей! happy  happy  happy
Добавлено (26.12.2021, 20:26)
Я вон на ДОНу с Серёгой Курчонком встречался, так у него с собой было: пара ТНВД, КПП , думаю, что ещё много чего.... wink
1585 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2021, 06:35 | Сообщение # 58
Димарик, ну как полон багажник - помню возил кроме инструмента ремень генератора, контакты трамблёра, диафрагму бензонасоса, свечи, провод высоковольтный и крышку трамблёра. Вот и всё! Ну ещё масло на долив и немного тормозухи. Ну и канистры с бензином - без этого никак!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 27.12.2021, 06:35
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:38 | Сообщение # 59
Гена норм. снимали и проверили.
Я признаться был не в курсе что это за запчасть. Уже гуглил перед прошлым постом.
Но факт есть факт - ставишь старую, не работает. Ставишь новую - работает.
60 ойро вышло с работой.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:37 | Сообщение # 60
Цитата Рауль ()
Я где-то здесьЯ где-то здесь
2768 постов
Репутация: 169 ±
Награды: 14 +
Замечания: 20%
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23:21 | Сообщение # 37
nikola1964, Думаю тебе тоже стоит переходить на Митсу 95 ампер,чтоб больше без геморроя wink
Добавлено (08.03.2021, 23:21)
Ну вот перешёл на митсу и поездил недолго,не тухнет лампочка,сильно перегазнёшь,тухнет,начинаешь ехать опять загорается
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
