Горит лампа генератора
Рауль
Дата: Четверг, 11.03.2021, 15:22 | Сообщение # 41
Цитата nikola1964 ( ) Выяснил, полетело интегральное реле напряжения, заказал у соседа и как всегда привёз дерьмо от стелокса, поставил,не работает, сдал назад Блин,почему Стеллокс то? Cargo,Tesla,Wai не было чтоль?Стеллокс брать вообще нельзя...
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 12:15 | Сообщение # 42
Цитата Рауль ( ) Tesla, Заказал это 550 р.Добавлено (12.03.2021, 12:18) --------------------------------------------- Хотя мне по ходу надо полностью менять уже, шлицы уже не важные,да и пищит он всё время, что с подшипником наверное......
Рауль
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:47 | Сообщение # 43
Цитата nikola1964 ( ) Хотя мне по ходу надо полностью менять уже, шлицы уже не важные,да и пищит он всё время, что с подшипником наверное Подшипник бери Koyo
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:50 | Сообщение # 44
Где то здесь читал, что от Мицубиси на 90 АМ вроде ставят или я неправильно понял?
Рауль
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:51 | Сообщение # 45
Цитата nikola1964 ( ) Где то здесь читал, что от Мицубиси на 90 АМ вроде ставят или я неправильно понял Да,но только на 95 а У меня стоит,поменял этот Лукас на фиг на Митсу и доволен и все довольны
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:52 | Сообщение # 46
Интегралка придёт только в четверг,придётся пока на батарейке поездить
Рауль
Дата: Пятница, 12.03.2021, 14:53 | Сообщение # 47
nikola1964, Новый,хорошей фирмы стоит дорого, 12000-15000 рублей,кстати все запчасти на него есть,главное знать сайт нужно
Добавлено (12.03.2021, 14:56) --------------------------------------------- nikola1964, Вот те этот сайт,там многие номера есть этого гены ,сохрани эту ссылку https://u.to/lMsRGw
Добавлено (12.03.2021, 14:57) --------------------------------------------- nikola1964, А вот все комплектующие для Митсу,тоже сохрани https://voltag.ru/components/list/?q=ALM1317
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 12.03.2021, 14:58
gmoh
27 постов
Дата: Пятница, 09.04.2021, 13:11 | Сообщение # 48
привет. чтобы темы не копировать, напишу здесь. Транзит дизель 2,5 91 год. Пропал заряд, горит лампа. Перебрал генератор, полностью распаял мост прозвонил, обмотки тоже, собрал- то же самое. Обнаружил что на клемму питания обмотки возбуждения (от контрольной лампы) приходит только 1,5 в (на клемме), на скинутом проводе- 12в. Разобрал еще раз, поставил новый РР. На проводе от лампы=1,5 в. если кинуть перемычку через лампочку и запитать на снятом проводе- заряд идет. т.е. как я понимаю дело в проводке от контрольной лампы. Вопрос- кто подскажет как можно запитать контакт без вреда для генератора и акб чтобы пока не возиться с лампочкой (к тому же она не дает полностью зарядиться АКБ, т.к. на холостых заряда нет, больше газа-больше заряд) ? Напрямую 12в подавать как я понимаю не стоит? Схемы полной не найти пока, хочу понять саму цепь контрольной лампы до генератора. спасибо
Ford Transit 1991 2.5 D
Adrik26rus
4 поста
Дата: Суббота, 10.04.2021, 00:39 | Сообщение # 49
Также не могу решить проблему горящей лампы генератора. Заряд идет. Машина 2001 года.
ElvisDesire
56 постов
Дата: Четверг, 23.12.2021, 14:33 | Сообщение # 50
Сдохло реле напряжения. При том что машина стояла неделю без использования. Сел, заводить и сдохло. До СТО то я доехал, заменить - заменили. но неприятно. И лампочка да... горела. Сижу гадаю - а что могло послужить причиной?
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
