Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:11 | Сообщение # 211
Цитата kropa ()
Про автономки еще не балакали давно....Наверное с ними у всех все в порядке
эт точно!у меня с автономкой всё в порядке!как не было,так и нет! biggrin
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:23 | Сообщение # 212
У меня тоже. В эти морозы утром внука в сад вожу. Хорошо телестартик жмякать за полчаса перед выездом smile . Никаких денег не пожалеешь...
Цитата Jenia ()
и ехать за новой батареей?
По любому придется в окнцовке ехать за новой батарейкой. Но можно и помазохировать , вдруг она сейчас зарядилась и еще послужит до осени...Все экономия...
Работяги и кормильцы....
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 12:17 | Сообщение # 213
Не, не зарядилась, не завел, нахожусь в печали. Все таки новая батарея не избежна.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:07 | Сообщение # 214
Конечно хорошо. Мне Серега gora-1971 показывал свое приобретения. Одна беда, живу на 8 этаже, а так даже не задумываясь поставил бы smile .
Ну старую то со счетов списывать не торопись. С ней может быть нужно поработать и будет толк. Мне, например, по роду своего занятия приходится часто заряжать. Утром запуск, 2 км. пути и стоянка до вечера. Вечером домой.
Если правильно понимаю то ты свою вообще не заражал в процессе работы (сужу по тому, что нет зарядного)
Я свои батареи ставлю на зарядку по падению напряжения до 12.5В
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:18 | Сообщение # 215
Вот и я с Северса начинал . Года четыре выручали в морозы. А сейчас просто типа на другой уровень вышел. А свои аккумы тоже регулярно подзаряжаю , благо первый этаж и машинки рядом стоят...
Вот , вот . Теперь от покупки З\У придется отказаться, все деньги отдать за новую батарейку и опять про все забыть на пару лет cool . И это тоже результат...
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:11 | Сообщение # 216
Заряжал, пару месяцев назад, у мамы в деревне. Машина полтора месяца была разобрана, когда все подключили запустить нее смогли, взял у соседа зарядку, день заряжал, завел. Не, я то ее сейчас поставл на заряд опять, пока устройство на руках, да вот чует мое сердце что для мого фургона она уже без пользы.
Та отож. Корефан позвонил проникся горем, сказал заходи на сайт магаза, выбирай какую хочешь (в пределах разумного конечно) нехай пишут счет, моя фирма оплатит, типа подарок на день народження. Выбрал 77 Ватру какой-то "сильвер динамик" посморим шо оно за динамик.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 21.01.2014, 14:16
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:41 | Сообщение # 217
Об этом мало пишут, но есть простой способ проверки акамулятора: если у вас подсаженый акамулятор (1,23--1,24 плотност), вы поставили на зарядку-ток 4-5А, и он за 2-3 часа нагнал плотность 1,27, да еще и кипит, значит у него уже нет емкости и хватит его на одну попытку завести, в общем если ваш подсаженый акамулятор зарядился и закипел за2-3 часа, можно идти за новым biggrin
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:35 | Сообщение # 218
Так, Рубикон перейден (новая батарея), но мосты не жгу (старая батарея). Сгонял в лавку, приобрел лампочку ХЗ какую от стопов наверное, припаял к ней провода и подцепил к выводам, ярко светит сцуко. Как длолго надо разряжать, по каким косвенным признакам можно понять что уже хорош? Тестера нет.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 21.01.2014, 20:36
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:46 | Сообщение # 219
Мой совет , надо сдать старый аккум в цвет. мет. , не забивать себе голову , а заняться полезными делами smile .Я именно так сделал со своими двумя аккумами при покупке новых. Вот именно новые пока не расстраивали меня . Твой новый динамик при должном внимании к себе прослужит верой и правдой зимы три ,с может и больше. Я не прорицатель , к сожалению  cool .
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:02 | Сообщение # 220
 Нижний предел по напряжению 10.5 вольта. При падении напряжения ниже этого предела в батарее может произойти необратимый процесс, тем более, что акб старенькая.
Визуально по лампочке не определить. Нужен тестер, без него лучше не экспериментировать. Когда будешь разряжать то имей ввиду, что батарея может разряжаться длительное время где то до 11 воль, а по достижении этого напряжения падение напряжения происходит очень быстро.
Пусть попробует, а вдруг получится. Будет замена, например для питания сигнализации, когда основной нужно будет подзарядить.  Вот только без тестера и зарядного с возможностью контроля процесса зарядки как то проблематично будет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
