Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:46 | Сообщение # 201
Цитата Jenia ()
А моя 77, что робыть, нехай заряжает?
нормальное зарядное, просто ток зарядки у него максимальный 6а, можно заряжать хоть сотку, только процес будет подольше.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:56 | Сообщение # 202
Это то да, потребляемая мощность 100ватт, должно тянуть.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:15 | Сообщение # 203
Jenia, поставь на 3,5ампера на сутки(это для полного заряда),хотя акум вряд ли у тебя посажен в ноль.так что,думаю,часов 10-12 хватит вполне
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:39 | Сообщение # 204
И акб зарядишь и зарядку не спалишь smile
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:08 | Сообщение # 205
Не там никаих крутилок, огонек красный горит и все. Счас уже горит с перерывами, основное видать взял, импульсами заряжает.  Остыла, холодная.
-АААА...красава!
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 02:57 | Сообщение # 206
Цитата kropa ()
А как же трансформаторные паразитические токи Фуко?
А с ними борются применением сердечников из пластин biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:28 | Сообщение # 207
Да , вроде так и есть. Просто из школьного курса вспомнилось. Правда давненько это было...
А темка в связи с морозами ожила. Может еще чего новенького узнаем из непростой жизни аккумов и их зарядок smile
Работяги и кормильцы....
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:55 | Сообщение # 208
да тут поднимутся ещё темки по топливной,стартерам,генам....всё становится актуально с морозами! biggrin
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:05 | Сообщение # 209
Про автономки еще не балакали давно....Наверное с ними у всех все в порядке smile
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:10 | Сообщение # 210
Так, отчет! У зарядки светик совсем не часто и мало по времени горит, видать зарядилась. На самой батарее глазок зеленым не светится, пошатаеш ее загорается, наверное мало жидкости. Счас поставлю в машину, буду седня ездить, если завтра-после завтра опять начнутся головняки, не шукать на опу приключений и ехать за новой батареей?
-АААА...красава!
