Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:46 | Сообщение # 201
Цитата Jenia (  ) А моя 77, что робыть, нехай заряжает? нормальное зарядное, просто ток зарядки у него максимальный 6а, можно заряжать хоть сотку, только процес будет подольше.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:56 | Сообщение # 202
Это то да, потребляемая мощность 100ватт, должно тянуть.
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:15 | Сообщение # 203
Jenia, поставь на 3,5ампера на сутки(это для полного заряда),хотя акум вряд ли у тебя посажен в ноль.так что,думаю,часов 10-12 хватит вполне
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:39 | Сообщение # 204
Цитата малыш31 (  ) поставь на 3,5ампера на сутки И акб зарядишь и зарядку не спалишь
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:08 | Сообщение # 205
Не там никаих крутилок, огонек красный горит и все. Счас уже горит с перерывами, основное видать взял, импульсами заряжает. Остыла, холодная.
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 02:57 | Сообщение # 206
Цитата kropa (  ) А как же трансформаторные паразитические токи Фуко? А с ними борются применением сердечников из пластин
транзит 1997г 2,5дизель
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:28 | Сообщение # 207
Цитата sashalesh (  ) А с ними борются применением сердечников из пластин Да , вроде так и есть. Просто из школьного курса вспомнилось. Правда давненько это было... А темка в связи с морозами ожила. Может еще чего новенького узнаем из непростой жизни аккумов и их зарядок
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:55 | Сообщение # 208
Цитата kropa (  ) А темка в связи с морозами ожила. Может еще чего новенького узнаем из непростой жизни аккумов и их зарядок да тут поднимутся ещё темки по топливной,стартерам,генам....всё становится актуально с морозами!
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:05 | Сообщение # 209
Цитата малыш31 (  ) всё становится актуально с морозами! Про автономки еще не балакали давно....Наверное с ними у всех все в порядке
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:10 | Сообщение # 210
Так, отчет! У зарядки светик совсем не часто и мало по времени горит, видать зарядилась. На самой батарее глазок зеленым не светится, пошатаеш ее загорается, наверное мало жидкости. Счас поставлю в машину, буду седня ездить, если завтра-после завтра опять начнутся головняки, не шукать на опу приключений и ехать за новой батареей?
