Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
Trans025
1591 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:36 | Сообщение # 321
alexweis, наличие зарядного устройства у владельца машины - это как наличие компрессора для накачки колёс. Проще говоря - необходимая вещь! Так что не сомневайся в этом. Выбор - огромнейший! От самых простейших "автоматов", действующих по принципу (подключил и забыл) до "навороченных" моделей. На простейших нет даже амперметра - только лампочка "заряд". Ну и дальше по нарастающей - с возможностью переключения 6-12-24 В. С разными другими функциями. Но главное - все эти "автоматические" модели сами регулируют ток зарядки, не позволяют батареи "закипеть". И главное - безопасны!!! Как в противопожарном варианте, так и в электрическом. То есть можно без опаски ставить на ночь, и не бояться, что машина сгорит. Пуско-зарядное - это скорее для сервиса. В быту достаточно и обычного.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 20.04.2023, 07:49
alexweis
165 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 09:52 | Сообщение # 322
Изучил вопрос (по наводке) и решил взять вот этот Он же на Али из России Если где покончались, то гуглим Foxsur / Tianye, 12 В, 10 А, 24 В, 5 А
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 20.04.2023, 10:00
эйван
1871 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 18:42 | Сообщение # 323
Он незаряжает доконца аккамулятор.
Musha
806 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:26 | Сообщение # 324
Цитата эйван ( ) Он незаряжает доконца аккамулятор. эйван, имел опыт? Или проверял каким то методом? У меня недорогая зарядка, с амперметром и регулировкой, так вот у неё есть функция - когда загорается зеленый индикатор, что батарея заряжена, то зарядное выдает еще 0.25 А, практически не ограниченное время (лично замерял цешкой) наверное это неплохо для уставшего АКБ...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 20.04.2023, 21:29
эйван
1871 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:31 | Сообщение # 325
Я купил себе такой и разочеровался. Есть простой совецкий зарядное так после этой аитайской фигни оно еще сутки заряжает хороший акум. Этот китаец наганяет только вольтаж а силу тока нет и как только вольтаж на аккамуляторе достигает вродеб 14в он вырубаеться и на этом зарядка закончена.
Musha
806 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:36 | Сообщение # 326
эйван, ну тот про который я писАл тоже китаец, но совсем простой, трансформатор без хитрой электроники и автоматики, работает уже года 4....Добавлено (20.04.2023, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) простой совецкий зарядное У меня такой погиб при пожаре (на работе) очень жалко.....
Trans025
1591 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:03 | Сообщение # 327
эйван, если человек, как говорят "в теме", т оу него будет зарядка, которая работает и в автоматическом режиме. И позволяет увеличить ток даже после отключения автоматики (то есть до кипения АКБ). В общем универсальное устройство. Да и "тюнинг" такой зарядке он сделает - удлинит провода, заменит "крокодилы", возможно поставит цифровой вольтметр (если его нет в базе). Если же в отношении зарядки человек новичок (ну или дамочка), то ему обычно хватит и любого без трансформаторного зарядника. Да, зарядка будет не 100%, а 90. Ну и что? Зато просто, дёшево и сердито! ))))) Что в принципе подходит для большинства современных автолюбителей.
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:50 | Сообщение # 328
Там 90 процентов заряда и не пахнет максимум 30 . Для понятия, зимой наш транзит (после полной зарядки этой фигней) можно и незавести.
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 16:44 | Сообщение # 329
Упс .... чуть не выписал. Хм ... и какой тады брать ? Фубаг 180 ?
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 17:03 | Сообщение # 330
Надо брать те у которых есть настоящий транс. Короче можно брать те что стоят выше 3000р.
